盘点2024年度ALINX IP核/FMC子卡系列新品
芯驿电子自 2012 年成立以来,旗下 AUMO 与 ALINX 两大品牌,在智能车载与 FPGA 行业解决方案领域持续深耕。
ALINX 聚焦 FPGA 解决方案高端产品市场,并积极参与 FPGA 国产化应用发展。至今已推出 100 多款 FPGA SoM 模组和配套板卡,基本完成对 AMD FPGA 产品、紫光同创 FPGA 产品的全系列覆盖,产品远销海外 40 多个国家。
AUMO 专注智能车载,为自动驾驶技术开发破题。至今已推出车载仿真测试系统、视频数据采集、视频数据旁路采集分流、视频数据注入、车载摄像头、车载后视镜等产品线,满足车企和汽车产业链的车载产品开发需求。
2024 年,ALINX 与 AUMO 分别在 FPGA 开发和智能车载领域取得了显著成果。
ALINX 以“模块化”设计理念,构建由“核心板、功能板、FMC 子卡和 IP Core 矩阵”四部分可以灵活组合的产品体系。FMC 子卡具有灵活接口设计,能够实现高速数据传输与系统扩展,IP 核旨在软件层面快速搭建功能。客户可根据自身业务需求,选择合适的功能模块,快速形成产品力。
2024 年,ALINX 拓展实用性 FMC 子卡,并正式推出 IP Core 产品线,为客户提供全方位软硬件支持,加速功能部署进程。
FMC 子卡
FH1224
2 路 40G QSFP+ 光纤
官网链接:https://www.alinx.com/detail/783
IP核
FH1224 为 2 路 40G QSFP+ 光纤模块,每路光纤收发器集成了 4 传送通道和 4 接收通道,这种 4 通道的可插拔接口传输速率达到了 40Gb/s。
FL1042
20 路车载 CAN-FD
官网链接:https://www.alinx.com/detail/795
IP核
FL1042 为 20 路 CANFD 通信模块,CANFD 信号通过 DB44 母头连接器和外部信号通信,同时预留了跳帽使能 CANFD 总线终端电阻。
FL3113
4 路 1000BASE-T1 车载以太网
官网链接:https://www.alinx.com/detail/757
IP核
采用 JL3113 PHY 芯片,其接口支持 100BASE T1 和 1000BASE T1 IEEE802.3 标准,可满足不同速率需求且适应车载环境。4 通道设计能同时处理多链路,增加并行性与扩展性。
IP 核
10G TCP/IP
支持 UltraScale/UltraScale+
官网链接:https://www.alinx.com/detail/801
IP核
ALINX 发布的 10G TCP/IP 协议栈 IP 核注重数据传输的可靠性,具备完整的 TCP 传输控制机制,包括流量控制、重传和保序,以确保数据的完整性和准确性。支持最多两条 TCP 连接的设计使其能够在数据库同步、文件传输等应用中提供强劲稳定的传输性能。适用于各类需要高速数据传输、高吞吐量的网络通信应用场景,如数据中心与云计算、4K/8K 视频传输与处理、高性能嵌入式系统、网络测试设备与网络监测等。
10/40G UDP
支持 Kintex 7/UltraScale/UltraScale+
官网链接:https://www.alinx.com/detail/803
https://www.alinx.com/detail/806
IP核
ALINX 发布的 10G/40G UDP 协议栈 IP 核,能够实现符合 IEEE802.3 标准的完整协议栈,支持高达 9000 字节的 MTU,特别适用于需要大规模数据传输和实时视频处理的应用场景,如大规模数据中心和云计算、媒体和娱乐领域实时视频处理与传输、大规模 AI 与机器学习集群、工业物联网和自动化、科研、医疗成像、基因测序等。
NVMe AXI IP
官网链接:https://www.alinx.com/detail/808
IP核
NVMe AXI IP 核,专注于加速存储访问,通过 PCIe 接口连接外部 NVMe SSD,支持自动链路初始化和 3000MB/s 的读写速率,充分满足高性能存储应用的需求。该 IP 核便于集成到 Xilinx 架构中,在数据中心和高性能计算应用中大幅提升存储效率。适用于智能监控、医疗设备、工业自动化等。
