通过 Skyvia Connect SQL 终端节点访问任何数据
通过 Skyvia Connect SQL 终端节点访问任何数据ADO.NET 数据网关
使用 Skyvia Connect 作为网关 ADO.NET 通过最知名和最广泛使用的 .NET 数据访问接口将不同的数据库和云应用程序连接到 .NET 数据相关程序和技术。
.NET Framework 支持
我们的 ADO.NET 提供程序支持 .NET Framework 4.5 及更高版本。
SQL 支持
完全支持数据库和云应用程序的 SQL。
ADO.NET 技术支持
提供对 ADO.NET standard 和所有主要 ADO.NET 类的完全支持。
如何运作
Skyvia Connect 的提供商连接到在 Skyvia 服务上创建和托管的 SQL 终端节点。它使用 HTTPS 协议发送查询和检索数据。
Skyvia 直接(对于数据源,可从 Internet 获取)或通过代理应用程序(对于本地数据)连接到数据源。对于直接连接,Skyvia 使用相应的数据源 API/协议。对于通过代理进行连接,将使用 HTTPS 协议。
如何运作
创建连接
创建与数据源的连接。
创建端点
在 Skyvia 上为您的数据源创建 SQL 终端节点
设置驱动程序
下载并安装 ADO.NET Provider 并使用它开发您的应用程序
Skyvia Gateway ADO.NET 提供商与原生 ADO.NET 提供商
我们的 ADO.NET 提供商可以提供以下好处:
一个提供商支持多个数据源
无需为每个数据源安装单独的 ADO.NET 提供程序,使用相同的软件统一访问任何数据。
附加安全层
为 Skyvia 上的终端节点配置用户帐户,无需向数据源提供凭据。
详细日志记录
所有终端节点请求都记录在 Skyvia 上,因此您可以轻松分析查询执行性能、错误消息、花费的流量等。
