SPD浪涌保护器一级试验及相关参数要求
SPD(Surge Protective Device,浪涌保护器)是保护电力系统和设备免受雷电过电压、操作过电压等危害的重要设备。在防雷装置的检测中,一级试验是评价SPD性能和可靠性的核心环节。
地凯科技将从SPD一级试验的定义与实施方法、符合一级试验要求的浪涌保护器参数及标准,以及行业解决方案与国标三个方面进行详细阐述。
一、SPD一级试验的定义与实施方法
SPD一级试验主要用于模拟直接雷击引发的大电流过电压冲击环境,测试浪涌保护器的耐受能力和防护性能。一级试验通常针对安装在配电系统的入口端(如总配电柜)的SPD,其核心测试参数包括冲击电流(Iimp)、电压保护水平(Up)、通流容量和残压性能。
试验电路
一级试验的标准试验电路由冲击电流发生器、测试负载和测量设备组成,必须符合IEC 61643-11或GB/T 18802.1等相关标准。
冲击电流参数
波形:10/350 μs,是模拟直接雷击的标准波形。
电流幅值:最低要求12.5 kA,部分高要求场景可达25 kA或更高。
试验步骤
施加冲击电流:按标准规定,分别对SPD施加正向和负向10/350 μs波形冲击电流。
残压测试:测试冲击电流通过后SPD的电压保护水平(Up)。
老化性能检测:检测SPD在多次冲击后性能的稳定性。
判定标准
SPD在冲击后无失效,如起火、爆炸或漏电流超标。
电压保护水平(Up)满足额定值要求。
通流能力不低于额定值。
地凯科技浪涌保护器产品简介:本产品采用独立模块化设计,密封性好,适用于35mm导轨式安装。每组线路的防雷模块采用温控断路技术,有过流保护功能。防雷模块劣化时自动脱扣,能彻底避免火险。防雷模块内设远程告警接口,便于远程监控。本SPD用于直流配电设备的防雷保护,如通信、电视广播、计算机房、自动控制、机电设备及相关直流配电设备的保护。
产品设计标准:本产品按照IEC相关标准设计,产品性能符合GB 18802.1-2011 《低压电涌 保护器(SPD) 第1部分:低压配电系统的电涌保护器 性能要求和试验方法》国家标准的要求。
产品结构:本产品采用独立模块化设计,密封性好,适用于35mm导轨式安装。每组线路的防雷模块采用温控断路技术,有过流保护功能。防雷模块劣化时自动脱扣,能彻底避免火险。防雷模块内设远程告警接口,便于远程监控。
产品特点:本产品具有残压低、响应速度快、通流容量大(最大放电电流Imax为40kA/线),产品寿命长、维护简单、安装方便等特点。
适用范围:一般安装在建筑物低压总配电柜/箱,可保护安装在建筑物LPZ1与LPZ2边界处配电系统中的各种电源进线端的,耐受冲击电压类别为II类的电源设备。
SPD浪涌保护器,防雷器,电涌保护器
SPD浪涌保护器,防雷器,电涌保护器
SPD浪涌保护器,防雷器,电涌保护器
二、符合一级试验要求的浪涌保护器参数与标准
符合SPD一级试验要求的浪涌保护器需满足以下关键参数和标准:
关键参数要求
冲击电流能力(Iimp):不低于12.5 kA(10/350 μs),优质产品可达到25 kA甚至40 kA。
电压保护水平(Up):通常要求低于1.8 kV,以确保设备安全。
响应时间: 小于100 ns,确保快速响应雷电冲击。
最大持续运行电压(Uc):必须高于系统运行电压,以避免误动作。
技术标准
IEC 61643-11:SPD设备的国际标准,涵盖测试方法、性能指标和使用要求。
GB/T 18802.1:国内SPD浪涌保护器技术标准,与IEC标准基本一致。
EN 50539-11:针对直流系统(如光伏)的SPD测试要求。
设计要求
热脱扣功能:防止SPD在故障或老化时发生热失控。
模块化设计:便于更换,适用于不同场景的保护需求。
抗短路能力:配合后备保护器(如SCB),提高系统安全性。
SPD浪涌保护器,防雷器,电涌保护器
SPD浪涌保护器,防雷器,电涌保护器
三、地凯科技浪涌保护器行业解决方案及应用案例
行业解决方案
电力行业:总配电柜安装符合一级试验标准的SPD,采用并联安装,配合SCB后备保护器,提升保护能力。
通信行业:采用高通流容量的SPD保护基站电源系统,并加装雷击记录模块实现智能化监测。
工业制造:在工业控制系统的配电入口,部署多模块组合型SPD,满足大电流和多场景保护需求。
新能源领域:针对光伏和储能系统,选择直流型SPD,满足特定电压和冲击电流要求。
案例分析
某大型工厂:
配电柜入口安装25 kA Iimp能力的SPD,保护关键生产设备。
每次雷暴季节后检测残压值,确保设备性能稳定。
通信基站:
采用带智能监测的SPD,实时记录雷击次数和电流强度,减少人工检测成本。
新能源电站:
光伏逆变器端部署直流SPD,抗直流电弧拉弧能力强,满足IEC和国内标准要求。
四、相关国标与实施指南
国内外主要标准
IEC 61643-11 / GB/T 18802.1:SPD性能标准。
GB 50343:建筑物电子信息系统防雷技术规范,明确SPD安装要求。
GB 50057:建筑物防雷设计规范,包含SPD选型和安装指南。
SPD一级试验是确保浪涌保护器性能和可靠性的关键,其冲击电流能力、电压保护水平等核心参数直接决定了设备的保护效果。在实际应用中,结合行业需求、场景特点和国家标准,选择合适的SPD,并配套实施科学的检测和维护方案,才能真正实现设备和系统的全方位防护。
通过制定严格的试验要求与行业解决方案,SPD在电力、通信、工业、新能源等领域的广泛应用将有效提升防雷安全水平,为各行业的稳定运行保驾护航。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • S
