双轨式自动雷达波测流系统,可无人值守,全自动采集和计算水体流量
在现代化的水资源管理、环境保护和水利工程中,如何精准、实时地监测水体流量一直是一个挑战。传统的流量监测方法往往依赖人工巡检和现场操作,既费时又容易受到环境因素的影响。而如今,一项名为“双轨式自动雷达波测流系统”的技术,正悄然改变这一局面。通过无人值守、全自动采集与计算,它为水体流量监测带来了前所未有的精准性和便捷性。
一、双轨式自动雷达波测流系统工作原理
雷达波测流系统通过发射雷达波,当雷达波遇到水面时,一部分会被反射回来,被接收器接收。根据反射回来的波形和时间差等信息,可以计算出水面的速度。再结合水位数据以及河道的断面信息等,能够进一步计算出水流的流量。双轨式设计,从不同角度对河流进行扫描,更全面地覆盖河流的横截面,从而提高测量的准确性和可靠性。
实时数据
二、双轨式自动雷达波测流系统组成
由雷达表面流速仪、雷达运行车、系统控制器、雷达测速控制器、流量计算终端、在线充电箱、蓄电池、无线电台、RTU遥测终端机、水位计(浮子、气泡或雷达)和中心站软件等组成。系统可根据不同水位级变化自动进行选择对应的垂线数测流,全自动,完全满足水文规范的要求,测验精度高。同时雷达波测流系统支持水位流量对比分析图,水位过流面积对比分析图,水位流速对比分析图,流速分布柱状图等图形展示。
三、双轨式自动雷达波测流系统使用方法
将雷达运行车放置在缆道上面并锁好安全扣,雷达流速仪安装固定在雷达运行车上,并按照雷达流速仪的安装要求调整好角度,将雷达水位计或者其他的水位计接入控制及传输系统上,使用时需保证两岸的钢缆高度一致并用配重块拉紧。安装完成后雷达运行车在缆道上运行,观察充电功能和数据上传功能。
四、双轨式自动雷达波测流系统性能
控制雷达波流速仪在断面相应的测速垂线进行表面流速测量,通过测得的流速数据结合断面数据计算该断面实时流量;系统具有远程自动升级功能,避免本地操作;设备本地数据保存时间 10 年以上;系统具有故障自我诊断功能,及时上报实时情况;系统具有高、中、低三种以上水位模式,不同测量模式下测速垂线不同;系统具有自动加测功能,根据水位涨幅和降幅自动加测。
五、双轨式自动雷达波测流系统优势
出优势:
(1)如系统通讯异常导致数据中断后,在通讯恢复后能自动补发断网期间的测试数据。
(2)如果公网网络异常,能通过网线直连控制系统工作。保证在任何突发情况下,系统都能正常工作运行。
高精度监测,数据更加准确
雷达波测量具有高精度的特点。由于雷达波不受天气、光照等外部因素的干扰,它能在复杂的水域环境下准确测量流速、流量等水体流动参数。而双轨设计进一步提升了系统的测量能力,确保即使在较宽的水域或流速差异较大的地方,数据也能准确无误地获取。
实时数据传输,远程监控
系统的另一个突出特点是远程数据传输与监控。通过无线传输技术,采集到的实时数据会迅速传送至监控中心。工作人员无需亲自到现场,即可随时掌握水流变化情况,发现潜在的水域安全问题,及时进行预警和处置。
适应复杂环境
无论是强风暴雨、浓雾天气,还是夜间低光照,双轨式自动雷达波测流系统都能稳定运行,提供精确数据。这使得它在一些特殊或恶劣环境中的应用尤为广泛,如大型水库、江河流域、湖泊等复杂水域场景。
实时数据
双轨式自动雷达波测流系统,凭借其高精度、全天候、无人值守等特点,正在成为现代水体流量监测的主流选择。它不仅为水资源管理、环境保护等领域提供了强有力的数据支持,也为未来智慧水利、智慧环境的建设提供了重要技术保障。随着技术的不断创新和应用场景的拓展,我们可以预见,未来这一系统将会在更多的领域发挥重要作用,推动水利管理和环保事业的智能化升级。
