智能星际纽带传奇带系”:Profinet转DeviceNet网关连接SEC流量计
在某现代化化工生产工厂中,为实现对生产流程中液体原料流量的精准监测与控制,引入了SEC-N114MGM流量计。然而,工厂的自动化控制系统核心采用的是基于Profinet协议的网络架构,而流量计原生支持DeviceNet协议。为解决两者的通信兼容性问题,决定采用Profinet转DeviceNet网关来搭建桥梁,确保流量计数据能够无缝接入控制系统,为生产优化提供有力支撑。
选用稳联技术Profinet转DeviceNet网关(WL-PN-DEVNM),该网关具备稳定的协议转换能力,支持多种波特率、数据格式的DeviceNet设备连接,同时在Profinet侧能快速响应主站请求,确保数据实时传输。
SEC
SEC-N114MGM流量计:具有高精度测量液体流量的功能,其DeviceNet接口遵循标准规范,输出数据涵盖瞬时流量、累积流量等关键信息,满足生产需求。
其他材料:符合DeviceNet标准的通信电缆,用于连接流量计与网关;以太网线缆,用于稳联技术DeviceNet转Profinet网关(WL-PN-DEVNM)与Profinet网络连接。
首先在博图组态里对网关模块进行配置,添加网关模块设置IP地址以及设备名称和所用到的字节数量。设置好参数后将配置装载到PLC即可。
SEC
对网关的Profinet侧进行配置:
设置稳联技术DeviceNet转Profinet网关(WL-PN-DEVNM)网关的IP地址:根据工厂Profinet网络的IP地址规划,为网关分配一个空闲且合适的IP地址,例如192.168.1.100,同时设置子网掩码为256.256.256.0,网关地址为192.168.1.1。确保该IP地址与Profinet网络中的其他设备不冲突,且能正常通信。
设备名称设置:为网关定义一个在Profinet网络中唯一的设备名称,如“WL-1”,方便后续PLC或上位机识别与访问。
通信参数调整:设置Profinet通信的周期时间,考虑到流量计数据的实时性要求,将周期(EPR)设置为100ms,以保证数据能及时更新传输。
配置稳联技术Profinet转DeviceNet网关(WL-PN-DEVNM)的DeviceNet侧需要通过软件解析,将解析出来的参数对应填写在配置软件里。波特率设置:解析SEC-N114MGM流量计的技术参数,确定其DeviceNet通信的波特率,一般为250Kbps,在网关配置软件中相应设置DeviceNet波特率为250Kbps。节点地址设定:为流量计在DeviceNet网络中分配一个唯一的节点地址,如1,确保该地址与流量计本身的设置一致,避免通信冲突。
SEC
数据格式匹配:根据流量计输出数据的格式,在网关配置软件中设置对应的数据接收与发送格式,确保数据解析准确无误。
进行数据映射配置:这是实现两种协议无缝对接的关键步骤。在配置软件的数据映射界面,将流量计在DeviceNet协议下的关键数据地址映射到Profinet协议下的对应寄存器。例如,将流量计的瞬时流量数据,其在DeviceNet中的存储地址为0x0010,映射到Profinet的 i 地址第一位;累积流量数据从DeviceNet的0x0020地址映射到Profinet的 i 地址第二位。这样,当PLC或上位机通过Profinet访问网关时,就能直接读取到正确的流量数据。
测试与验证
在完成上述硬件连接与软件配置后,开启SEC-N114MGM流量计,使其进入正常工作状态。
使用工厂自动化控制系统中的PLC编程软件,编写一段简单的测试程序。程序的主要功能是通过Profinet协议从网关读取流量计的瞬时流量和累积流量数据,并将这些数据显示在PLC的监控界面上。
运行测试程序,观察PLC监控界面上的数据显示情况。如果能够实时、准确地显示出流量计的各项数据,且数据值在合理范围内波动,说明网关配置成功,流量计已成功接入Profinet网络。反之,如果出现数据读取错误、超时或无数据等情况,则需要仔细检查硬件连接是否松动、软件配置是否有误,针对性地进行排查与修复。
SEC
通过以上严谨的配置流程,成功实现了稳联技术Profinet转DeviceNet网关(WL-PN-DEVNM)连接SEC-N114MGM流量计,为化工生产工厂的自动化控制系统提供了精准的流量数据,助力生产流程的高效、稳定运行。
