HDHG-1000P变频互感器综合测试仪的操作注意情况
变频
指南操作:
为了保护设备及人身安全,做试验前请详细阅读使用说明书,严格按说明书要求操作。勿将本仪器置于不平稳的平台或桌面上以防仪器跌落受损。装置工电源请不要超过AC220V(±10%)50Hz,应选用10A以上的电源线。使用合适的保险丝:设备使用 12A 保险丝,不能超过15A。仪器的风扇、通风孔为通风散热而设,为保证仪器正常工作,请勿堵塞。是精密电子仪器,请在室外使用时注意防止烈日暴晒等高温环境,注意做好遮挡烈日及通风工作,以防仪器过热或导致测量精度下降。作为安全措施,该仪器配有保护接地端子,试验之前应将装置面板上接地端子可靠接地。测试时电压输出端要在负载端可靠接地。(具体请看接线图中所示)
接地点必须可靠,否则可能会影响测试结果或损害仪器。不要让任何异物掉入机箱内,以免发生短路。请勿在潮湿环境、易爆环境中操作。运输时请在仪器外面铺垫海绵等缓冲保护物,以免振动颠簸损坏仪器或降低仪器精度。
数据快存满时请及时打印或上传至U盘或电脑保存。
用U盘转存试验数据时,须等保存完毕方能拔出U盘,否则数据将转存不成功,或可能导致数据的遗失和U盘的损坏。
在试验中请不要插拔试验线,如果遇到不正常现象时请及时关闭电源重启下仪器。
变频互感器特性测试仪主要特点
仅需进行简单的数字设定:设定互感器的额定参数。仪器将全过程自动记录数据,并自动将变比极性、伏安特性曲线等计算并显示出来,省去换线、手动调压、人工记录、整理、描曲线等烦琐劳动。
现场检定电流互感器无需标准电流互感器、升流器、负载箱、调压控制箱以及大电流导线,使用极为简单的测试接线和操作以实现电流互感器的检定,极大的降低了工作强度和提高了工作效率,方便现场开展互感器现场检定工作;快捷、简单、精确、方便
既满足各类CT(如:保护类、计量类、TP类)的励磁特性(即伏安特性)、变比、极性、二次绕组电阻、二次负荷、比差以及角差等测试要求,又可用于各类PT电磁单元的励磁特性、变比、极性和二次绕组电阻测试。 自动给出拐点电压/电流、10%(5%)误差曲线、准确限值系数(ALF)、仪表保安系数(FS)、二次时间常数(Ts)、剩磁系数(Kr)、饱和及不饱和电感等CT参数。
测试满足GB1208(IEC60044-1)、GB16847(IEC60044-6) 、GB1207等各类互感器标准,并依照互感器类型和级别自动选择何种标准进行测试。
基于先进的低频法测试原理,能应对拐点高达40KV以上的CT测试。
测试简单方便,一键完成CT直阻、励磁、变比和极性测试,而且除了负荷测试外,CT其他各项测试都是采用同一种接线方式。
10寸彩色大屏幕全汉化图形界面界面友好美观,全中文图形界面,面板自带打印机,可随时打印曲线图及测试数据。
附加功能全面带有大容量存储器,可存储2000组测试数据,数据掉电永不丢失;
试验完毕后将数据存入U盘,可以在电脑端用软件进行数据分析,并生成WORD报告。
拐点自动计算功能,试验数据筛选打印功能,自带日期/时间功能。
单机一体化,重量轻,仅重8.2Kg,方便携带,便于流动试验。
主要参数
测试用途 保护和计量类CT、保护类PT
输入电源 电压 AC220V±10%频率 50/60Hz
输出 电压 0~180Vrms电流 最大12Arms,36A(峰值)
CT变比测量 范围 1~40000精度 ±0.2%
PT变比测量 范围 1~40000精度 ±0.5%
相位测量 精度 ±3min分辨率 0.3min
二次绕组电阻测量 范围 0~300Ω
分辨率 1mΩ精度 3%±1mΩ
交流负载测量 范围 0~300VA分辨率 0.01VA精度 0.2%±0.1VA
环境条件 运行温度 -10℃~+50℃
存储温度 -10℃~+50℃
湿 度 相对湿度:5%~95%,不结露
面板结构说明
变频
1 电源开关 2 仪器总保险(15A)
3 电源输入口(AC220V) 4 接地端子
5 功率保险(12A) 6 U盘口
7 试验电源输出 8 输出电压回测
9 感应电压测量 10 10寸LCD显示屏
11 打印机
1. 初始化
接通AC220V电源,打开左侧面板上的电源开关,进入仪器的初始化;初始化完成后蜂鸣器响两声,此时等待15秒或点击屏幕任意地方进入主菜单
变频
进入界面后点击左右[ 上翻页 ] 或 [ 下翻页 ]选择菜单页
变频
CT测试PT测试、数据管理和系统管理四项循环功能菜单,找到所需要测试的项目点击进入即可。
