HDHG-1000P变频互感器综合测试仪PT电压互感器测试方法
测试仪
PT测试
测试仪
1. 基本信息:
A. 存储编号:互感器的编号。可输入最多10个汉字或20个字符、字母和数字
B. 绕组序号:可输入最多4个汉字或8个字符、字母和数字。建议采用预设值。
C. 绕组级别:被测的绕组级别,对于PT,只有P类一个选项。
D. 额定频率:互感器额定频率。可选值为:50Hz或60Hz。
绕组相序:表示当前所测绕组的相序。可选值为:A、B、C。
1. 伏安测试:
点击【伏安测试】后界面如下:
测试仪
2. 伏安参数:
测试仪
A. 当前温度:当前的实际温度,用于直阻测试。
B. 最大电流:将要输出的最大电流,一般选取3A。
C. 最大电压:将要输出的上限电压,要高于目标电压。
注意:开始试验前请查看接线是否正确。
注意:一次侧必须与原有线路完全断开
注意:一次侧与仪器要分开接地,不能共用一个接地点。
注意:试验时电压互感器的一次会有高压输出,请注意安全。
3. 测试接线:
点击【接线图】后即可看到如下图:
测试仪
1. 测试过程:
第一步:打开电源开关,进入【PT测试】页面,设置互感器基本信息。
第二步:选择【伏安测试】,进入参数设置界面,根据【接线图】进行测试接线。
注意:被测PT必须与原有线路完全断开。
注意:被测PT端和仪器接地端必须可靠接地。
第三步:设置参数,也可默认值开始测试。
第四步: 选择右边的开始测试按钮进行试验。
2. 试验结果:
试验结果页,界面如下图。
测试仪
本数据:显示出所测试出的所有基本结果,如上图。
励磁曲线:显示出当前数据的励磁曲线。
励磁数据:根据所设模式显示出励磁数据,模式有:全部数据、标准数据和指定数据。
结果打印:可以根据设置的模式进行结果打印。
数据保存:点击后可以保存当前数据。
数据转存:点击后可以转存当前数据到U盘内。
注意:结果需要手动保存,如需保存请按右侧的【数据保存】按钮进行存储。
1. 变比测试:
测试过程:
第二步:选择【变比测试】,进入参数设置界面,根据【接线图】进行测试接线。
测试仪
参数设置和结果界面如下:
测试仪测试仪
