HDHG-1000P变频互感器综合测试仪数据管理及自测
变频
数据管理
1. 转存全部数据:
点击后会将仪器内的所有数据转存到U盘内。
2. 数据查询:
点击后界面如下图:
变频
根据所选择的条件进行数据筛查
查询结果
变频
删除页:删除当前所查询到的所有数据。
转存页:转存当前所查询到的所有数据。
点击所要查看的条目进行数据查看。
系统管理
1. 输出自测:
在万用表帮助下,自测功能可用于检查设备是否损坏,测量电路是否正常。
变频
参数设置:
自测测试所需的参数如下表:
测试电流
需要装置输出的电流,有效值范围:0.1A~2A
测试电压
需要装置输出的电压,有效值范围:1V~70V
测试频率
需要装置输出电压或电流的频率,范围:1~50Hz
接线方法:
变频
电压测试时
将S1短接另一个S1,S2短接另一个S2。用万用表电压档测量S1和S2之间的电压,若与实际电压相符,说明设备能够输出电压且电压测量环节正常。
电流测试时
最左侧的S1、S2端子短接。电压回测的S1、S2不接。可在输出的S1和S2之间串入万用表电流档,若万用表测量的电流与实际电流相符,说明设备能够正常输出电流且电流测量环节正常。
1. 基本设置:
变频
满足各类CT(如:保护类、计量类、TP类)的励磁特性(即伏安特性)、变比、极性、二次绕组电阻、二次负荷、比差以及角差等测
背光调节:调节背光的亮度。(以开启自动调节,无需设置)
数据清除:根据选择清除数据。注意:数据清除后不能恢复。
时间设置:点击后设置系统时间。
