惠海H5112C led恒流驱动芯片 1.2A磁吸灯调光IC 48V60V80V100V高耐压 高精度低深度 共阳无频闪 RGB调光 扫雪机
       H5112C多功能平均电流型LED恒流驱动器是一款性能良好的产品,专为大功率恒流LED驱动领域设计。它具备以下显著特点:
宽电压范围:这款驱动器支持5-90V的宽电压输入范围,使其能够适应许多应用环境,有其稳定驱动性能。
准确的输出电流控制:采用平均电流模式控制,输出电流精度达±3%,且对输入输出电压以及电感不敏感,确保LED光源的稳定发光。
简洁的外围电路:驱动器内部集成了环路补偿,大大简化了外围电路的设计,改良了系统的稳定性。
良好的PWM调光功能:PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应小于60ns的PWM脉宽波形。调光高辉度可达65536级,调光深度可达0.1%,满足许多精细调光需求。
良好的保护功能:驱动器具备过热保护和输出短路保护功能,有效预防因异常工作条件导致的损坏,改良了产品的使用寿命。
应用领域:适用于智能调光照明、电瓶车照明、汽车照明、LCD背光驱动及洗墙灯、景观LED点光源、商业照明、建筑照明、警示灯、MR-16LED灯等多种应用场合。
恒流驱动芯片
综上所述,H5112C多功能平均电流型LED恒流驱动器以其良好的性能和许多的应用领域,成为LED驱动领域的理想选择。无论是对于照明设计师还是终端用户,它都能提供稳定且有效的LED驱动解决方案。
