Flexus 云服务器 X 实例购买
Flexus云服务器X实例-华为云
用优惠券之后 0 元!欢迎大家购买一个,动手跟我一起试试
云计算新纪元:华为云 Flexus 云服务器 X 实例引领柔性算力时代
引言
随着云计算技术的飞速发展,企业对于算力的需求日益多样化与精细化。传统的粗颗粒度弹性算力已难以满足复杂多变的业务场景需求。在此背景下,华为云凭借其深厚的技术积累和创新能力,推出了业界首款应用驱动的柔性算力云服务器——Flexus 云服务器 X 实例,标志着云计算正式迈入柔性算力时代。
柔性算力的意义
精准匹配应用需求
云计算必须从粗颗粒度的弹性算力向更精细的柔性算力演进,才能真正实现像水和电一样按需取用。柔性算力能够灵活匹配应用需求,避免资源浪费,提升资源利用效率。
提升业务性能
华为云 Flexus 云服务器 X 实例内嵌智能应用调优算法,底层多重调优加速,性能强悍。其基础模式 GeekBench 单核及多核跑分可达业界同规格独享型实例的 1.6 倍,性能模式更是超越业界多系列旗舰型云主机,为业务提供强劲动力。
降低成
Flexus X 实例定价下探至经济型,但性能却超越旗舰级。结合动态业务画像规格优化等黑科技,用户在迁移至 Flexus X 实例时,可节省高达 30%的算力成 ,实现业务全面提速增效。
Flexus 云服务器 X 实例的技术亮点
擎天 QingTian 架构与瑶光云脑
Flexus X 实例基于华为自研的擎天 QingTian 架构和瑶光云脑,实现了硬件与软件的深度融合,为柔性算力提供了坚实的底层支撑。
盘古大模型与 X-Turbo 加速
盘古大模型为 Flexus X 实例提供了强大的智能调度能力,而 X-Turbo 加速技术则进一步提升了业务关键应用的性能表现。在 Flexus X 实例上部署的 MySQL、Redis、Nginx 等应用,性能最高可达业界同规格独享型实例的 6 倍(MySQL 性能),长时运行可达 2 倍。
应用驱动的设计理念
Flexus X 实例是业界首款应用驱动的柔性算力云服务器,它打破了传统云服务器只能提供固定 CPU 内存规格的局限,能够根据应用的实际需求动态调整资源配置,实现资源的精准匹配和高效利用。
用户体验活动
为了让更多用户感受到 Flexus X 实例的卓越性能与独特魅力,华为云特别推出了用户体验活动。 次活动将提供 4 核 12G-100G-3M 规格的 Flexus X 实例基础模式一台供用户体验。
评测使用体验与对比测试报告
要深入探索华为云 Flexus 云服务器 X 实例在实际应用中的优势,部署 Zabbix 作为监控解决方案将是一个极具价值的实践。通过对 Flexus X 实例进行评测和操作,Zabbix 能够帮助我们全面了解其性能、稳定性以及在不同业务负载下的表现。Zabbix 的全面监控能力将为 Flexus X 实例的性能优化提供关键数据支持,让我们能够细致地分析和比较 Flexus X 实例的运行状态和资源使用效率,从而更好地掌握其“柔性算力”的真正潜力。接下来,我们将深入探讨如何通过 Zabbix 的部署与配置,来实现对 Flexus X 实例的精确监控与性能提升。
结语
华为云 Flexus 云服务器 X 实例的推出标志着云计算技术的一次重大飞跃。它以柔性算力为核心竞争力,为企业提供了更加精准、高效、经济的云计算解决方案。随着越来越多用户的认可和使用,Flexus X 实例必将在云计算领域掀起一股新的浪潮推动整个行业向更高水平发展。
运维监控 Zabbix 部署
简介
Zabbix 由 Alexei Vladishev 创建,目前由其成立的公司—— Zabbix SIA 积极的持续开发更新维护, 并为用户提供技术支持服务。
Zabbix 是一个企业级分布式开源监控解决方案。
Zabbix 软件能够监控众多网络参数和服务器的健康度、完整性。Zabbix 使用灵活的告警机制,允许用户为几乎任何事件配置基于邮件的告警。这样用户可以快速响应服务器问题。Zabbix 基于存储的数据提供出色的报表和数据可视化功能。这些功能使得 Zabbix 成为容量规划的理想选择。
安装
安装整体步骤:
1. 准备 Linux 服务器(虚拟机)
2. 安装 Mysql
3. 安装 zabbix( 包含 server agent web)
4. 配置 mysql, 为 zabbix 创建表结构
5. 配置 zabbix server
6. 启动并开启开机自启动
安装前准备- Mysql
安装 ZabbixServer 需要先安装好 Mysql 数据库
使用 Mysql 5.7
安装 Zabbix Server 和 Zabbix Agent
初始安装,我们先安装 ZabbixServer 以及在 Server 机安装 Agent。
打开官网下载页面:https://www.zabbix.com/download?zabbix=4.0&os_distribution=centos&os_version=7&db=mysql
选择对应的版,然后再下面官网给出了具体的安装命令,使用 rpm 和 yum 来进行安装。
需要有网络。
以下内容来自官方页面
1. a. 安装 Zabbix yum 库
rpm -Uvh https://repo.zabbix.com/zabbix/4.0/rhel/7/x86_64/zabbix-release-4.0-2.el7.noarch.rpm
yum clean all
1. b. 安装 Zabbix Server、前端、Agent
yum -y install zabbix-server-mysql zabbix-web-mysql zabbix-agent
# 如果只需要安装 Agent 的话
yum -y install zabbix-agent
1. c. 初始化 Mysql 数据库
documentation
在 Mysql 中操作
# 登录 Mysql 数据库
mysql -uroot-pYourPassword
mysql> create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin;
mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost identified by 'zabbix';
# 或者: grant all privileges on zabbix.* to zabbix@'%' identified by 'zabbix';
mysql> quit;
测试在 Zabbix Server 服务器上能否远程登录 Mysql,如果可以登录继续向下走。
Import initial schema and data. You will be prompted to enter your newly created password.
# zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql*/create.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix
1. d. 为 Zabbix Server 配置数据库
Edit file /etc/zabbix/zabbix_server.conf
DBPassword=password
DBHost=mysql-host-ip-or-hostname
1. e. 配置 Zabbix 的 PHP 前端
Edit file /etc/httpd/conf.d/zabbix.conf, uncomment and set the right timezone for you.# php_value date.timezone Asia/Shanghai
Start Zabbix server and agent processes and make it start at system boot:
systemctl restart zabbix-server zabbix-agent httpd # 启动、重启
systemctl enable zabbix-server zabbix-agent httpd # 开机自启
Now your Zabbix server is up and running!
配置 zabbix 前端(WEB UI)
打开:http://192.168.88.131/zabbix
即可进入 Zabbix 页面,在首次打开的时候,会进入设置页面,如图:
点击下一步,会检查相应的设置是否都正常
如果一切正常,点击下一步。
配置 DB 连接
按具体情况填写即可
配置 Server 细节
具体配置即可,Name 表示这个 Zabbix 服务的名字,这里起名叫 rg-TEST
安装前总结预览
检查确认没有问题就下一步
配置完成
初始管理员账户 Admin 密码 zabbix
输入账户密码后,就能进入 zabbix 页面了。
如下图:
现在是一个崭新的 zabbix 等待我们去探索。
