产品概述
本传感器是一款基于 NB 网络的电池供电的新型一体化传感器,传感器集合 了感知+传输二合一功能,不需要其他任何外部设备与供电,仅仅部署一台传感器即可实现物联网检测。
NB 网络是目前新型的一种基于蜂窝的窄带物联网,功耗非常低,同时具有 更高的连接质量。配合传感器的低功耗技术,持续使用时间。
本产品可以广泛应用在环境监测、气象监测、智慧农业、冷链运输等环境,相较于传统的物联网传感器具有明显的部署优势与维护优势。
功能介绍
NBiot 环境多合一传感器采用 UDP 方式主动上报, 设备可以支持连接任意第三方服务器,并具有远程配置、断线自动连接、可靠数据传输等特色功能。
该模块可以实时采集当前环境的温度、湿度、电池供电电压、信号强度的参数,客户可以通过微信小程序、网络云平台实时查看当前数据,数据稳定,准确可靠。数据默认30分钟上报一次,5-60分钟上报间隔可调。
产品特点
优质进口芯片
抗干扰能力强
UDP方式主动上报
防.水PE外壳保护探头
产品参数
| 直流供电(默认) | 3.7v锂电池供电 | ||
| 工作电流 | 26mA | ||
| 功耗 | 0.4W | ||
| 温度 | 测量范围 | -40~60℃ | |
| 精 度 | ±0.3℃(60%RH,25℃) | ||
| 工作温度 | -40℃~+120℃,默认-40℃~+80℃ | ||
| 湿度 | 测量范围 | 0-100 | |
| 精 度 |
±2%RH (25℃) |
| 工作湿度 | 0%RH-100RH | ||
| 光照 | 测量范围 | 0~150kLux | |
| 精度 | ±5% | ||
| 分辨率 | 0.1kLux | ||
| 通讯方式 | TTL连接 | ||
| 安装方式 | 壁挂式 | ||
| 数据采集/上传周期 | 每5分钟上报一次 | ||
