华为云 Flexus X 实例 docker 部署 rancher 并构建 k8s 集群
· 华为云最近正在举办 828 B2B 企业节,Flexus X 实例的促销力度非常大,特别适合那些对算力性能有高要求的小伙伴。如果你有自建 MySQL、Redis、Nginx 等服务的需求,一定不要错过这个机会。赶紧去看看吧!
什么是华为云 Flexus X 实例
· 华为云 Flexus X 实例云服务是新一代开箱即用、体验跃级、面向中小企业和开发者打造的高品价比云服务产品。
· Flexus 云服务器 X 实例是新一代面向中小企业和开发者打造的柔性算力云服务器,可智能感知业务负载,适用于电商直播、企业建站、开发测试环境、游戏服务器、音视频服务等中低负载场景。
开始接触华为云 Flexus 云服务器 X 实例
· 获取华为云 Flexus 云服务器 X 实例后第一步就是先去华为云上重置服务器密码
Docker
Docker
· 重置完毕后用 ssh 工具登录华为云服务器,这里我用的是 finalshell,也可以用其他工具登陆比如 xshell 或者 Putty 都可以
Docker
· 登录上去查看硬盘大小,可以看到是 100g 硬盘,硬盘总大小是正常的
root@flexusx-ebe8:~# df -hFilesystem      Size  Used Avail Use% Mounted ontmpfs           1.2G  1.1M  1.2G   1% /run/dev/vda1        99G  4.2G   90G   5% /tmpfs           5.7G     0  5.7G   0% /dev/shmtmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/locktmpfs           1.2G  4.0K  1.2G   1% /run/user/0
· 然后输入 ufw status 可以看到默认防火墙是关闭的,因此我们就不需要额外再去配置端口开放相关的配置,只要在华为云安全组配置端口开放就可以了
root@flexusx-ebe8:~# ufw statusStatus: inactive
docker 环境的安装
· 然后进行 docker 容器的安装,安装最新版本的 docker
· 这里因为 docker 现在已经无法直接通过网络安装,所以我们通过离线安装的方式安装 docker 环境
· 从官网下载离线包
https://download.docker.com/linux/ubuntu/dists/jammy/pool/stable/amd64/
Docker
· 如图所示,把离线包传到服务器上,进行安装
dpkg -i *.deb
· 查看安装的 docker 版本
root@flexusx-ebe8:/home/docker# docker -vDocker version 27.1.2, build d01f264
· 至此 docker 容器环境安装完毕
什么是 rancker
· Rancher 是一个开源软件平台,旨在简化 Kubernetes 集群的管理。它提供一个用户友好的界面,帮助开发者部署、管理和扩展容器化应用程序。通过 Rancher,用户可以集中管理多个 Kubernetes 集群,无论这些集群是托管在本地数据中心还是云平台上。Rancher 还提供了访问控制、监控和工作负载编排等功能,是 DevOps 团队用于简化容器管理和降低 Kubernetes 复杂度的常用工具。
docker 部署 rancher
· 因为已经无法直接通过 docker.io 下载镜像,所以通过 rancher 中国的支持,通过国内镜像仓库下载
docker run -d --restart=unless-stopped   -p 80:80 -p 443:443   --privileged   -e CATTLE_SYSTEM_DEFAULT_REGISTRY=registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com   --name rancher   registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/rancher/rancher:v2.8.4
Docker
· 查看 rancher 启动情况 docker ps
root@flexusx-ebe8:~# docker psCONTAINER ID   IMAGE                                                      COMMAND           CREATED              STATUS              PORTS        NAMES58a6c708cd8a   registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/rancher/rancher:v2.8.4   "entrypoint.sh"   About a minute ago   Up About a minute   0.0.0.0:80->80/tcp, :::80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp, :::443->443/tcp   rancher
· 然后还需要去华为云安全组开放端口
配置 Flexus 云服务器 X 实例安全组
· 经过上面部署 rancher 服务,这时候服务是已经部署完毕了,但是我们还没法通过外网进行访问,还需要对 Flexus 云服务器 X 安全组的配置进行修改
· 进入安全组的配置页面
Docker
· 新建安全组
Docker
· 这里我们开放 80,443 端口
· 然后加入新建的安全组
Docker
· 这样我们的实例的端口也就开放成功了
配置 rancker
· 输入弹性公网 ip:80 然后会跳转
Docker
· 按说明获取密码
root@flexusx-ebe8:~# docker logs  58a6c708cd8a  2>&1 | grep "Bootstrap Password:"2024/09/07 06:09:06 [INFO] Bootstrap Password: t6rx2x52bmxsbbqrct6lxnjgqbf7dlj6z2jlgt5pb6vbl7wfjzpssk
· 然后设置自己的密码
Docker
· 然后 rancher 就登录进去了
Docker
· 先把语言设置为中文
Docker
· 这样 rancher 配置完毕了
rancher 创建 k8s 集群
· 回到首页点击创建
Docker
· 选择自定义
Docker
· 输入集群名称,然后把容器网络改为 flannel
Docker
· 勾选跳过 TLS 验证,复制命令去服务器执行
Docker
· 然后等待 k8s 集群创建完毕即可
root@flexusx-ebe8:~# curl --insecure -fL https://弹性公网 ip/system-agent-install.sh | sudo  sh -s - --server https://弹性公网 ip --label 'cattle.io/os=linux' --token qfshnvnspcc92x4vblwnfvl2bgwz4zhx5d5dmft6kqgh4pmglbl55q --ca-checksum 06a3532ccb7d3995f65fcd6063c173e8544f13b04a3f155ad21284d449ce43b8 --etcd --controlplane --worker  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed100 32283    0 32283    0     0  1477k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 1501k[INFO]  Label: cattle.io/os=linux[INFO]  Role requested: etcd[INFO]  Role requested: controlplane[INFO]  Role requested: worker[INFO]  Using default agent configuration directory /etc/rancher/agent[INFO]  Using default agent var directory /var/lib/rancher/agent[INFO]  Determined CA is necessary to connect to Rancher[INFO]  Successfully downloaded CA certificate[INFO]  Value from https://弹性公网 ip/cacerts is an x509 certificate[INFO]  Successfully tested Rancher connection[INFO]  Downloading rancher-system-agent binary from https://121.37.21.99/assets/rancher-system-agent-amd64[INFO]  Successfully downloaded the rancher-system-agent binary.[INFO]  Downloading rancher-system-agent-uninstall.sh script from https://弹性公网 ip/assets/system-agent-uninstall.sh[INFO]  Successfully downloaded the rancher-system-agent-uninstall.sh script.[INFO]  Generating Cattle ID[INFO]  Successfully downloaded Rancher connection information[INFO]  systemd: Creating service file[INFO]  Creating environment file /etc/systemd/system/rancher-system-agent.env[INFO]  Enabling rancher-system-agent.serviceCreated symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/rancher-system-agent.service → /etc/systemd/system/rancher-system-agent.service.[INFO]  Starting/restarting rancher-system-agent.service
Docker
Docker
· 当状态变为 active 时,代表 k8s 集群已经成功启动
Docker
· 点进去可以查看集群状态
Docker
· 至此华为云 Flexus X 实例 docker 部署 rancher 并构建 k8s 集群完成
欢迎大家一起加入华为云!
