Salesforce解决方案
Skyvia 提供了许多工具来帮助 Salesforce 用户处理许多不同的情况
Skyvia 可以通过提供与其他应用程序集成的简单方法、安全的 Salesforce 备份、报告和分析辅助工具等来提高 Salesforce 用户的工作效率。
自动化日常 Salesforce 例程
Skyvia 数据集成可以帮助您自动执行许多任务:
想要自动加载 Salesforce 联系人或潜在客户到营销解决方案?容易。
将客户从电子商务应用程序加载到 Salesforce 客户或联系人?小菜一碟。
在您自己的数据库或数据仓库中创建 Salesforce 数据的副本以进行数据分析?使用 Skyvia 进行设置只需不到 5 分钟。
将 Salesforce 连接到公司中使用的其他数据源,自动在它们之间交换数据,并节省您执行日常任务的时间。
对于更高级的情况,Skyvia 提供与许多云应用程序和数据库的双向 Salesforce 同步、从/到其他云 CRM 的轻松数据迁移、只需单击几下即可轻松恢复的自动备份、用于快速查询 Salesforce 数据甚至批量更新/批量删除的 SQL 工具等。
所有这些都可以通过可视化方式进行配置,并且不需要开发人员知识。
强大的 Salesforce 数据加载器
使用 Skyvia 的 Salesforce Data Loader,您可以轻松地将 CSV 文件导入 Salesforce,并将 Salesforce 数据导出为 CSV。它是一个完全云的解决方案,无需在本地安装任何软件。无需编码的可视化配置使没有开发人员知识的人能够轻松地使用 Skyvia 加载 CSV 文件,并且不需要太多时间进行配置。
我们的 Salesforce Data Loader 提供:
从文件存储直接导入/导出 CSV。
数据转换的高级映射设置。
支持所有 DML 操作。
轻松实现自动化。
导出二进制数据。
通过 Salesforce Connect 将任何数据集成到 Salesforce
与使用常规 Salesforce 对象一样,在 Salesforce 中实时处理来自不同来源的外部数据,而无需额外的 Salesforce 存储空间。通过 Salesforce Connect 和 Skyvia Connect,只需几分钟即可将 SQL Server 和其他数据库和云应用程序中的数据链接到 Salesforce!
Salesforce Connect 允许将外部数据(可通过 OData 协议使用)连接到 Salesforce,并像使用本机 Salesforce 对象一样使用它们。Skyvia Connect 允许您通过 OData 端点轻松发布数据库和云数据,然后可以通过 Salesforce Connect 轻松连接到 Salesforce。它提供:
只需几分钟即可轻松创建 OData 终端节点,无需编码。
包括部署、托管、域和维护。
可写 OData 端点。
高级数据访问日志记录。
数据
