ABEM100BL-1S2D-4G-银行用电预警设备可以外接烟感水浸
安科瑞 程瑜 187 0211 2087
1.银行用电预警设备 可以外接烟感水浸等设备 概述
      ABEM100BL型银行用电检测预警设备(以下简称“设备”)是安科瑞研发的集监视、、管理和上传于一体的设备,该设备主要安装现场,采用壁挂式的安装方式,用来采集现场的各种电参量和信号,主要包括故障电弧、剩余电流电流、温度、电压、电流、功率电能等,设备可以通过4G信号上传至云平台。银行用电预警设备 可以外接烟感水浸等设备
      本设备主要适用于银行办公楼、营业网点、金库、自助银行、周转房、员工宿舍、培训学院等场所。
2. 产品型号、功能与选型表
预警
2.2. 产品功能
名称 功能说明
ABEM100BL-5S-4G 实时监测5路三相回路的电参量(包含剩余电流、温度、电流、电压、功率、电能等电参量),触摸屏显示,备电可保持工作≥3h,可以进行回路设置(8小时市电回路、8小时UPS回路、24小时市电回路、24小时UPS回路和定时回路)和上下班模式设置,4G无线通讯等。可外接烟感、水浸、温湿度传感器和故障电弧等传感器。
ABEM100BL-4S3D-4G 实时监测4路三相回路的电参量和3路单相回路的电参量(包含剩余电流、温度、电流、电压、功率、电能等电参量),触摸屏显示,备电可保持工作≥3h,可以进行回路设置(8小时市电回路、8小时UPS回路、24小时市电回路、24小时UPS回路和定时回路)和上下班模式设置,4G无线通讯等。可外接烟感、水浸、温湿度传感器和故障电弧等传感器。
ABEM100BL-3S6D-4G 实时监测3路三相回路和6路单相回路的电参量(包含剩余电流、温度、电流、电压、功率、电能等电参量),触摸屏显示,备电可保持工作≥3h,可以进行回路设置(8小时市电回路、8小时UPS回路、24小时市电回路、24小时UPS回路和定时回路)和上下班模式设置,4G无线通讯等。可外接烟感、水浸、温湿度传感器和故障电弧等传感器。
ABEM100BL-2S9D-4G 实时监测2路三相回路和9路单相回路的电参量(包含剩余电流、温度、电流、电压、功率、电能等电参量),触摸屏显示,备电可保持工作≥3h,可以进行回路设置(8小时市电回路、8小时UPS回路、24小时市电回路、24小时UPS回路和定时回路)和上下班模式设置,4G无线通讯等。可外接烟感、水浸、温湿度传感器和故障电弧等传感器。
ABEM100BL-1S12D-4G 实时监测1路三相回路和12路单相回路的电参量(包含剩余电流、温度、电流、电压、功率、电能等电参量),触摸屏显示,备电可保持工作≥3h,可以进行回路设置(8小时市电回路、8小时UPS回路、24小时市电回路、24小时UPS回路和定时回路)和上下班模式设置,4G无线通讯等。可外接烟感、水浸、温湿度传感器和故障电弧等传感器。
ABEM100BL-15D-4G 实时监测15路单相回路的电参量(包含剩余电流、温度、电流、电压、功率、电能等电参量),触摸屏显示,备电可保持工作≥3h,可以进行回路设置(8小时市电回路、8小时UPS回路、24小时市电回路、24小时UPS回路和定时回路)和上下班模式设置,4G无线通讯等。可外接烟感、水浸、温湿度传感器和故障电弧等传感器。
2.3. 产品选型表
序号 名称 剩余电流互感器
  (AKH-0.66 L45K)
电流互感器
  (AKH-0.66 K-φ16N)
温度传感器
  ARCM-NTC
1 ABEM100BL-5S-4G 5 5 20
2 ABEM100BL-1S12D-4G 13 5 15
3 ABEM100BL-15D-4G 15 5 15
备注:
1. 剩余电流互感器、温度传感器和电流互感器需要根据需求进行配置;
2. 电流互感器为一拖三,接口为电hua口;
3. 表中单相和单相回路的温度检测一般为火线温度检测;
4. 设备可以外接烟感、水浸、温湿度传感器和故障电弧等传感器。
3. 基本功能
3.1. 数据采集功能
设备可以采集多路的漏电、温度、电压、电流和电能等电参量,也可以根据需求对烟感、水浸、温湿度和故障电弧进行采集。
3.2. 监控功能 设备能接收传感器采集的漏电、温度等数据信息,并对数据进行分析,当采集的数据超出设定阀值,设备软件会发出信号,同时信息上传到云平台。
3.3. 回路设置功能 设备可以根据客户需求,对所监测的回路根据属性进行设置(回路主要有:8小时市电回路、8小时UPS回路、24小时市电回路、24小时UPS回路和定时回路),同时也可以对回路进行上下班模式设置。
3.4. 自检功能 检查设备中所有状态指示灯、显示屏等是否正常。
3.5. 记录存储查询功能 当发生漏电、超温或通讯、电源故障时,将部位、故障信息、时间等信息存储在数据库中,当解除、排除故障时,同样予以记录。历史数据提供多种便捷、快速的查询方法
3.6. 电源功能 当主电源发生停电、欠压等故障时,监控设备可自动切换到备用电源工作,当主电源恢复正常供电时,自动切回到主电源,切换过程中保证监控设备连续平稳运行。
3.7. 权限控制功能 为确保监控系统的安全运行,监控设备软件操作权限分为三级,不同级别的操作员具有不同的操作权限。
4. 主要技术参数
4.1. 电源
①额定工作电压AC220V(85% ~ 110%)
①备用电源:主电源欠压或停电时,维持监控设备工作时间≥3小时
4.2. 工作制 24小时工作制
4.3. 通讯方式 GPRS通讯(4G全网通)
4.4. 监控容量 ① 设备可监控5路三相回路或15路单相回路(可以单三相混合使用)
② 可外接烟感、水浸、温湿度传感器和故障电弧等设备
4.5. 监控项目 ① 剩余电流(漏电)过大
② 温度过高(过温)
③ 工作电流过大(过流)
④ 工作负载过大(过载)
⑤ 工作电压过大(过压)
⑥ 工作电压过小或没电(欠压)
⑦ 设备不在线
4.6. 自检项目 ① 指示灯检查
② 显示屏检查
③自检耗时≤60s
4.7. 事件记录 ① 记录内容:记录类型、发生时间、探测器编号、区域、故障描述,可存储记录不少于2万条;
② 记录查询:根据记录的日期、类型等条件查询。
4.8. 操作分级 ① 日常值班级:实时状态监视、事件记录查询;
② 监控操作级:实时状态监视、事件记录查询、远程复位、设备自检;
③ 系统管理级:实时状态监视、事件记录查询、远程复位、设备自检,设备系统参数查询、监控设备各模块单独检测、操作员添加与删除。
4.9. 使用环境条件 ① 工作场所:壁挂式安装,安装在待检测的配电箱周边;
② 工作环境温度:0℃~55℃;
③工作环境相对湿度:5%~95%RH;
④海拔高度:≤2500m。
5. 设备组成部件
预警
6,安装与调试
预警
6.1. 设备安装1.1.1. 环境
设备应安装在干燥、清洁、远离热源和强电磁场的地方。
6.1.2. 安装位置 设备采用壁挂安装的方式,安装在待检测的配电箱周边。
6.1.3. 设备尺寸 设备的外形尺寸为:500*400*150(H*W*D)mm。
