串联谐振试验装置无法找到谐振点的故障如何处理?
串联谐振是指在电阻、电感及电容所组成的串联电路中,当容抗XC与感抗XL相等时,即XC=XL,电路中的电压U与电流I的相位相同,电路呈现纯电阻性,这种现象称为串联谐振(也称为电压谐振)。串联谐振试验装置则是利用这一原理,通过变频电源、励磁变压器、电抗器和电容分压器等部件,产生谐振电压,对被试品进行耐压试验。
找不到谐振频率?
(1)频率范围设置过窄。如实际谐振频率为245Hz,设置频率范围为30Hz~200Hz,自然找不到谐振频率。
(2)实际谐振频率超出30Hz~300Hz频率范围。
(3)如果试品是长电缆,实际谐振频率在20Hz~30Hz之间,起始频率应设为20Hz。
(4)如果试品是电缆,由于品质因数低,起始电压需要设高一点,比如40V或者50V。
(5)分压器测试线断线或者短路。
(6)其它测试线断开,用万用表蜂鸣档检查每一根测试线。
(7)分压器损坏,用万用表电容档测量分压器高低压臂电容量。
(8)变频源损坏,将频率设为50Hz,万用表交流档测量变频源输出端,手动输出电压,观察万用表显示。
(9)变频源保护,关机等10秒重启变频源。
(10)激励变损坏,将变频源频率设为50Hz,激励变选最高输出抽头,按图1所示接线,手动升压,检查屏幕上是否有电压。
串联谐振
串联谐振
电抗器损坏,有条件的用直阻仪依次测量电抗器直阻,如果有和其它电抗器直阻出入比较大的就证明电抗器有问题,没有直阻仪的就用万用表电阻档测
135kVA/108kV串联谐振耐压试验装置主要针对10kV、35kV电缆, 10kV 、35kV主变,35kV开关的交流耐压试验设计制造。具有较宽的适用范围,是地、市、县级高压试验部门及电力安装、修试工程单位理想的耐压设备。该装置主要由变频电源、励磁变压器、电抗器、电容分压器、补偿电容器组成
