泰克Tektronix DPO4034 DPO4034B示波器
泰克Tektronix DPO4034示波器 DPO4034B示波器
DPO4034数字荧光示波器的详细资料:
 一、Wave Inspector 控制功能
记录长度也称存储深度是示波器的关键指标之一,是指可以在一次采集中数字化和存储的样点数量。记录长度越长,能够以高分辨率(高取样速率)捕获的时间窗口越长。第一部数字示波器只能捕获和存储500个样点,对调查的事件很难采集所有相关信息。多年来,示波器厂商已经提供越来越长的记录长度,以高分辨率满足长捕获窗口的需求。高分辨率要么已经成为目前大多数中档示波器的标准配置,要么用户可以选择升级到几兆样点的记录长度。这些几兆样点的记录长度通常代表着几千个屏幕的信号活动。尽管几年来标准记录长度已经明显提高,现在已经能够满足市场上绝大部分应用需求,但直到现在,经济高效地查看、观测和分析长记录长度采集的工具一直没有引起人们的重视。DPO4000 系列通过Wave Inspector 新型控制功能,重新界定了工程师在处理长记录长度时的预期。
特点与优点
●350MHz带宽
●4通道
●在所有通道上提供高达2.5GS/s的采样速率
●在所有通道上提供10 M样点记录长度
●Wave Inspector 控制功能提供了前所未有
的波形分析效率
●I2C,SPI,CAN串行总线触发和分析
●10.4 英寸 (264 毫米) XGA彩色显示器
●体积小,重量轻:厚仅137毫米,重仅5公斤
●前面板上USB和CompactFlash,快捷简便地
存储数据
●内置以太网端口
●即插即用连接能力和分析软件解决方案
●USB 2.0设备端口,使用USBTMC
●整套的高级触发功能
●e*Scope远程查看和控制软件
●软件通过PC 直接控制示波器
●能够与泰克逻辑分析仪互操作
●TekVPITM 探头接口,支持有源探头、差
分探头和电流探头,自动定标和确定测量单位
TEKTRONIX 泰克DPO4034B数字荧光示波器
主要性能指标:
·1 GHz、500 MHz、350 MHz 和 100 MHz 带宽型号
·2 个和 4 个模拟通道型号
·最大波形捕获速率 >50000 wfm/s
·标准无源电压探头,容性负载低于 4 pF,500 MHz 或 1 GHz 模拟带宽
·高级触发套件
·选配串行触发和分析功能:I2C、SPI、CAN、LIN、RS-232/422/485/UART和I2S/L J/RJ/TDM自动串行触发、解码和搜索选项
·混合信号设计和分析:并行自动触发、解码和搜索功能;多通道建立时间和保持时间触发
·MagniVuTM 高速采集技术,在数字通道上提供了121.2 ps的精细定时分辨率
简便易用功能:
·Wave Inspector 控件为波形数据提供方便导航和自动搜索
·41 个自动测量和 FFT 分析可简化波形分析
·TekVPI 探头接口支持有源探头、差分和电流探头进行自动缩放和单位设置
·并行总线上自动触发、解码和搜索
·逐个通道阈值设置
·体积小,重量轻- 仅厚5.8 英寸(147mm),仅重11磅(5公斤)
·10.4 寸(264 mm) 高亮度 XGA 彩色显示器
连接能力:
·前面板和后面板各有两个 USB 2.0 主机端口,可快速方便实现数据存储、打印及连接 USB 键盘
·后面板上有 USB 2.0 设备端口用于连接 PC 或直接打印到 PictBridge 兼容打印机
·集成 10/100/1000BASE-T 以太网端口实现网络连接,视频输出端口用于将示波器显示输出到监视器或投影仪
·可选的串行触发和分析 - I2C、SPI、USB、以太网、CAN、LIN、FlexRay、RS-232/422/485/UART、MIL-STD-1553 和 I2S/LJ/RJ/TDM 的自动串行触发、解码和搜索选项
