泰克Tektronix MDO3054 混合域示波器
MSO/DPO3000系列混合信号示波器拥有高达500 MHz的带宽和2.5 GS/s的采样率,为当前许多主流应用提供了所需的性能。由于多达20条通道,您可以使用一台仪器,同时分析模拟信号和数字信号。再加上自动串行和并行总线分析、创新的Wave Inspector 控制功能和自动电源测量功能,MSO/DPO3000系列混合信号示波器为您提供了所需的多功能工具,可以简化加快复杂设计的调试工作。
1.主要性能指标
1示波器
       分为 2 条模拟通道和 4 条模拟通道两种型号
       1GHz、500MHz、350MHz、200MHz和100MHz带宽型号
       带宽可以升级(高达1 GHz)
       高达5 GS/s 的采样率
       所有通道上 10 M点的记录长度
       >280,000 wfm/s 的最大波形捕获速率
       无源电压探头,3.9 pF 电容负载,1 GHz 、500 MHz 或 250 MHz 模拟带宽
2频谱分析仪
  频率范围
      标配: 9 kHz – 示波器带宽
      选配: 9 kHz - 3 GHz
  超宽捕获带宽,高达 3 GHz
3任意函数发生器(选配)
      13 种预先定义的波形类型
      50 MHz 波形生成功能
      128 k 任意波形发生器记录长度
      250 MS/s 任意波形发生器采样率
4逻辑分析仪(选配)
      16 条数字通道
      所有通道上 10 M点记录长度
      121.2 ps 定时分辨率
5协议分析仪(选配)
      支持 I2C、SPI、RS-232/422/485/UART、USB 2.0、CAN、LIN、FlexRay、MIL-STD-       1553 和音频标准等串行总线
6数字电压表
      4 位 AC RMS、DC 和 AC+DC RMS 电压测量
      5 位频率测量
2.主要特点
FastAcq 高速波形捕获速率,迅速发现难检异常信号
Wave Inspector 控件,轻松导航及自动搜索波形数据
33 种自动测量和波形直方图,简化波形分析
TekVPI 探头接口,直接支持有源探头、差分探头和电流探头,可自动确定标度和单位
9 英寸 (229 毫米) WVGA 宽屏彩色显示器
体积小,重量轻 - 仅厚 5.8 英寸(147 毫米),仅重 9.2 英磅(4.2 公斤)
1频谱分析
     为常用任务提供专门的前面板控件
     自动峰值标记,识别频峰值值的频率和幅度
     手动标记,实现非峰值测量
     光迹类型包括: 正常、平均、最大保持和最小保持
     三维频谱图显示,方便地观察和深入了解缓慢变化的射频现象
     自动测量包括: 信道功率、邻道功率比 (ACPR) 和占用带宽 (OBW)
2任意函数发生功能
     生产预定义的信号,快速仿真设计中缺少的器件
     捕获模拟或数字输入端信号,传送到任意编辑存储器,并从 AFG 中复制出信号
     向任意信号添加噪声,轻松地进行余量测试
3混合信号设计和分析
     自动触发、解码和搜索并行总线
     多通道建立时间和保持时间触发
     MagniVu 高速采集,在数字通道上提供 121.2 ps 的精细定时分辨率
4协议分析
     触发、解码和自动搜索最常用的嵌入式设计串行总线标准上的数据包级内容
     导出协议解码表,存档测试结果
5数字电压表和频率计数器
     一目了然地迅速验证电压或频率测量
     图形读数,提供与测量稳定性有关的信息
6可以全面升级
     在需求变化或在预算允许时,随时增加功能,提高带宽或频谱分析仪的频率范围
选配应用支持
  .功率分析
  .极限和模板测试
