LoRaWAN通信协议物联网应用
LoRaWAN(Long Range Wide Area Network,长距离广域网)是由LoRa联盟推出的一种低功耗广域网标准,定义了网络的通讯协议和系统架构。该标准提供智能设备间的互联互通服务,无需复杂配置,便于用户、开 发者和企业灵活、快速部署物联网应用,适用于低速率和小数据传输的应用场景。
技术特色
长距离
相对于Wi-Fi、蓝牙和Zigbee等无线技术,LoRaWAN技术实现了更远距离的覆盖。在建筑密集的城市环境,覆盖 范围2公里左右;在密度较低的郊区,覆盖范围可达10公里。
低功耗
使用电池供电的LoRa终端,电池使用寿命可达10年,有效降低了用户的使用成本。
免授权频段
LoRaWAN使用免费的ISM频段,包括433MHz、470MHz等,使用成本低。
大容量
一个LoRa网关可以连接成千上万个LoRa终端。
自建网络
用户可以根据需要,自行搭建LoRaWAN网络,无需运营商的介入。
典型应用
水位告警
内蒙古德明电子科技有限公司产品解决方案部署在水面上的水位终端,可以探测水位的状态。当水位超过设定的水面高度时,水位终端就会触发告警,并将    告警信息通过网关转发给物联网平台。在物联网平台上可以通过图形化界面显示终端所在位置的水位状态、电压    和更新时间等统计信息,管理员可以足不出户了解每个位置的水位状态,及时做好防汛措施。
LoRa
智慧停车
部署在车位上的地磁终端,可以探测车位的占用状态。当车位开始占用或者结束占用时,地磁终端就会将车位状 态信息通过网关转发给物联网平台。在物联网平台上可以通过图形化界面显示车位开始占用和结束占用的时间以 及车位状态统计等信息。停车场管理员可以实时掌握每个车位的状态,并且通过与第三方智能停车引导系统配合,将车位信息通过电子屏展示或者推送给车主关注的微信公众号,解决车主难找车位的问题。
LoRa
