绿色医院建设解决方案
医院作为国家重要的公共服务场所,提高医院的综合功能建设,完善医院内部的基础设施,从根本上提高医疗服务的质量。建设绿色城市是现代社会发展的必然之路,医院作为保障城市居民健康的重要场所,提高对绿色医院的建设势在必行,将绿色医院这一概念从医院建设发展中单独列出的概念。绿色医院的建设不仅是环境上绿化的增加,更是对医院内部的基础设施的建设,医院的基础设施包括水电等能源的具体应用。从提高医院的基础设施的建设,从而提高医院的护理、服务、环境卫生、医院管理等多个方面的质量建设绿色医院。
绿色医院的本质是指医院生态、节能、环保、安全等方面的运行。针对医院的空调、水暖、净化等方面进行相应的建筑规划,除此之外还应该对医疗管理、感染控制等其他方面加强关注,在医院范围内建设绿色建筑,绿色设备,深入发展医院绿色医疗管理和管理评价体系[1]。目前国家绿色医院的发展存在很大的障碍,部分医院轻视绿色医院建设,认为绿色医院的建设会提高医院建设成本,害怕经济投资,忽略了建设绿色医院背后为医院带来的巨大的经济效益和医疗效果,这样层缺少社会责任心的医院领导,无益于医院的发展建设。还有部分医院无视自身实际情况,制定出来的建设规划内容脱离实际,经济资金的匮乏导致建设停工,没有达到绿色医院建设的根本目的。更有少部分医院对于绿色医院的本质内涵没有清楚的认识,认为加强医院的绿化建设就达到了绿色医院的要求。实际上绿色医院建设要求医院抓住节能环保、生态利用等方面,从本质上体现出绿色医院,想要让绿色医院在医院得到实施和发展,就要根据不同地区不同医院的实际情况,确立绿色计划,计划内容涉及医院建筑新技术、新能源、新材料的规划设计,国家和医院更应该针对现状,加大对绿色医院意识的推广宣传,让相关部门成员正确理解认识绿色医院的建设本质和背后的作用。
建设绿色医院的具体措施
1基础设施合理应用能源
在建设过程中医院应该坚持对医院的总体规划和医院资源利用的可持续发展,通过引入高新技术产业到医院建设中去,使得医院整体设施达到节能减排的目的。此外还要加强对于水电气的相关供应设备的关注,在医院基础设施中重要的就是医院空调的建设,空调是控制医院冬夏两季院内温度的重要设备,特殊患者对于室内气温上也有要求,这样的情况加重了医院的空调运行的压力,导致耗能过多。因此加强对于空调系统的节能,能够节约医院能源,以东北地区为例,在东北范围内的各级医院中推广使用创新型技术,以东北的地下水作为资源,就地取材,而东北的地下水资源丰富并且没有污染,可以被反复利用。这种利用水源进行热泵的技术,能够保证冬季供暖、夏季制冷的目的。试点医院在应用了水源热泵技术后,淘汰了传统冬季供暖的锅炉房和空调晾水塔,通过一套系统就解决了不同季节环境气温变化的需求。同时水源热泵系统中应用的变频控制技术,能够达到节能的目标,改变医院传统空调使用过程中大量无效能源损耗的情况。
除此之外新风系统也被广泛应用在医院空调设备中,通过对风机组中的设置固定的配比进行控制,不仅能够对能源起到有效的节约之外,还能够减少因为过渡制冷导致机器损毁、冻裂等情况的发生。在医院空调的管路中设置电动风阀,将风阀和新风系统中新风机相接连,达到机停阀关,用新风机控制风阀的效果。除此之外,医院还应该在设备中设置热回收装置,不仅局限于上文中所采用的风机变频方式,还可以应用水能相关的变频技术,包括水泵变频、水温控制等职能自控的技术,对系统应用的能源进行调节。应用了相关技术和系统的医院,在供热和制冷等方面能源耗用的到了降低,提高医院经济效益的同时,也建立了良好的社会形象。
2医院建筑材料节约环保
在改变医院相关技术设备时,除了应用新型技术之外,国家的发展过程中,开发出多种不同的新兴工具,结合相关信息技术等,能够进一步降低医院的耗能情况。首先是水资源节约,不同于太阳能等无限资源,因为人类的浪费,水资源已经达到了缺少的地步,现阶段国家大力推广节水节电意识,医院更应该响应国家号召,可以将医院所有的水龙头换成节水感应式水龙头,包括卫生间的冲水也要相应的换成自动冲洗阀等节水设备。节水感应设备已经被广泛应用到各大超市、公园等公共场所的卫生间中,在医院内应用这种设备可以有效制止医患家属、医院内部员工的浪费水资源的现象。不仅如此,医院的照明系统也应该从传统使用的T5照明系统,变为T8照明系统,T8系统中应用的荧光灯和电子镇流器,在保证电力系统的合理应用上,还起到了节电的作用,相比T5系统更大程度的提高了照明度。医院属于二十四小时的值班场所,在走廊楼梯等地区夜间非常用人群聚集的地区,采用LED小夜灯、声控灯进行照明,可以进一步的降低能耗。
3加强医院的绿化设备建设
在节水节电节能的基础上,加强对医院的污水治理,因为医院的环境特殊,医院污水如果不经过处理就排泄出去,容易造成大面积的环境污染,甚至导致群众中毒事件的发生,通过污水治理,将处理后的水资源用于对医院景观的浇灌渗灌。医院在建设规划的过程中,要和考虑医院所在地区的气候、经济以及医院的经济情况等因素,充分考虑到不同因素对于医院建设的影响,比如,在医院的露天停车场、行驶道路采用透水地面,并且将收集到的雨水科学合理的二次应用,在不同的医院功能区,选植不同的绿色植物,建立绿色隔离带,改变医院整体空间环境,减少外界环境对医院建设的影响。通过多种绿化美化技术,以医院为中心,降低城市热岛效应,从根本上改变医院周围环境,通过加大对树木、灌木、草地等绿植给不透水的地面减少太阳辐射的吸收,防止因为医院人员过于集中,使得周围环境过热,而适当提高医院室外环境的舒适程度,可以有效解决室内场所人员过于拥挤的现状,医院还可以参考医院的经济状况,选择性修建喷泉、河流等水体设施,进一步提高室外环境舒适性。建设绿色医院不光是对医院建设设备上的改变,更是对医院职工理念和意识上的改变,通过对国家绿色医院的建设,进一步推动国家绿色城市的建设,改变环境污染、资源缺少的现状,改善人们的生活环境品质,促进国家经济环境的可持续发展。
AcrelEMS-MED医院能源综合管理平台
平台概述
AcrelEMS-MED医院能源管理平台充分结合《医疗建筑电气设计规范》《绿色医院建筑评价标准》、《医院建筑能耗监管系统建设技术导则》等行业规范、根据医院用户需求以及能源管理部门要求,采集分析能源、能耗、能效数据,监测以电能质量、智慧用电相关指标以及其他用能指标,并与国家能源政策与用能模式改革结合。能够辅助医院后勤管理人员进行能源供应系统及设备的运行管理工作,帮助医院管理层实时掌握医院的能耗情况,为医院能源信息化建设和节能管理提供了良好的技术平台。
平台拓扑图
数据化
医院能耗管理系统解决方案
对建筑各类耗能设备能耗数据进行实时测量,对采集数据进行统计和分析。能够合理的确定各科室建筑能耗经济指标及绩效考核指标,发现能源使用规律和能源浪费情况,提高人员主动节能的意识。
①搭建医院智慧能源管理系统的基本框架,对各个用能环节进行实时监测;
②排碳数据化:通过系统可实现建筑单位内人均能耗分析(包括水、电、能量),实现低碳办公数据化;
③区域能效比:实现建筑单位内区域能耗对比,方便能耗考核;
④同期能效比:实现同年、同期、同一区域能耗对比,方便节能数据分析;
⑤能耗评估管理:按照能源消耗定额标准约束值、标准值、引导值进行分析单位面积能耗和人均能耗指标;
⑥能耗竞争排名:各个科室能耗对比,实现能耗排名,增强全院工作人员的节能意识;
⑦对能耗的使用数据进行综合的分析、统计、打印和查询等功能,并根据能耗监测管理系统的需要可选择不同样式报表的打印。为能耗运营管理部门提供可靠的依据;
⑧能耗数据采集,随时查询,并根据采集数据进行统计分析,监测异常能源用量,对能源智能仪表故障进行报警,提高系统信息化、自动化水平。
数据化数据化
绿色医院的建设是一个系统长久的发展过程,不是建立一个系统的评价标准体系就可以做到的。通过对医院的水电气建设的不断强化,通过对绿色医院的规划设计,将新兴技术应用到对相关建筑、场所中去。在医院范围内加强水电等重要资源的基础设备建设,减少医院建筑的维修成本,形成节能减排的绿色医院意识,从根本上建立有中国特色的了绿色医院。
