无线测温在线监测系统是由什么组成的?
安科瑞刘鸿鹏
摘要
随着工业化和信息化的不断深入,现代生产型企业对电力系统的安全性、可靠性和智能化提出了更高的要求。配电系统作为电力输送的关键环节,其运行温度的监测直接影响系统的稳定性和设备寿命。无线测温系统作为一种监测手段,以其实时性、灵活性和可靠性,成为配电系统监测的重点应用方向。本文将探讨无线测温系统在生产型企业配电系统中的具体应用,分析其优势和实施效果,并展望未来发展趋势。
1. 引言
现代生产型企业的配电系统负载日益复杂,运行环境也愈加多样化。在高负荷运行下,电气设备的接头、母线和变压器等关键部件容易产生过热现象,若不能及时发现和处理,可能导致设备损坏甚至严重事故。传统的温度监测方法通常依赖人工巡检或有线传感器,这些方法存在局限性,难以满足现代企业对实时性的要求。无线测温系统因其安装简便、实时监控和远程传输的特性,逐渐成为企业智能化配电系统的重要组成部分。
2.线路温度监测难点
电气线路温度监测在实际应用中面临以下主要难点:
2.1测温点选择与布置
难点:电气线路复杂,关键节点和热点难以准确定位,例如接头、端子、开关设备内部等。
原因:不同部位的温升特性和故障风险不同,单点测温可能无法覆盖所有关键部位。
2.2恶劣环境影响
难点:线路常处于高温、高湿、粉尘、振动等环境中,对传感器的稳定性和精度提出挑战。
原因:环境干扰可能导致测温传感器的寿命缩短、读数不准或故障。
2.3实时监测的可靠性
难点:实现对大量测温点实时监测并及时预警需要高可靠性数据采集和传输。
原因:网络延迟、数据丢包或设备异常会影响监测系统的有效性。
2.4高压隔离和安全性
难点:电气线路多为高压运行环境,温度传感器需具备足够的电气隔离性能,确保安全。
原因:传感器与高压线路的接触可能导致安全隐患或干扰信号。
2.5传感器安装与维护
难点:在线路运行时安装传感器存在施工难度,停电安装又可能影响系统运行;设备维护或更换困难。
原因:电气设备封闭性强,部分接头或导体位置难以触及,且安装需要业技能。
2.6温度测量精度与响应速度**
难点:要求传感器在快速温度变化下能及时响应并准确测量,避免漏报或误报。
原因:线路温度可能因负载波动而快速变化,传感器响应过慢会错失关键数据。
2.9兼容性与扩展性
难点:监测设备需与现有电气系统兼容,并预留扩展能力以适应未来需求。
原因:不同设备通信协议、接口标准不统一,增加了部署和扩展难度。
针对这些难点,可以采用以下措施:
使用非接触式红外测温或无线温度传感器,减少安装复杂度;
结合智能电表(如安科瑞APM520)进行电能参数与温度的综合监测;
应用物联网技术和大数据分析,提升系统的智能化与可扩展性。
172,,有任何问题,6972,,可以随时问的。。5322
3. 无线测温系统概述
无线测温系统由无线温度传感器、数据采集模块、无线通信模块和监控平台组成。其工作原理是通过传感器采集设备关键点的温度数据,并通过无线通信技术(如ZigBee、LoRa或Wi-Fi)将数据传输至监控中心,终由软件平台对数据进行分析、存储和告警处理。
3.1 系统组成
无线温度传感器:安装于关键部位,如开关触点、母线连接处和变压器绕组,用于实时测量温度。
通信模块:负责将采集的温度数据通过无线协议传输至数据处理系统。
监控平台:集中管理和分析温度数据,生成实时报警、历史曲线及故障分析报告。
3.2 技术特点
实时监测:实现每分钟温度数据采集和分析。
非接触式测量:避免传统传感器对设备运行的干扰。
低功耗设计:延长设备使用寿命,适合部署。
灵活部署:支持复杂环境下的多点分布式测量。
4.无线测温的应用
4.1高低压柜内电气接点无线测温(单柜就地显示)
在线监测系统
4.2高低压柜内电气接点无线测温(不需要就地显示)
在线监测系统
4.3高低压柜内电气接点无线测温(集中就地显示)
在线监测系统
4.4配电室集中监测
在线监测系统
在线监测系统
4.5低压电气接点有线测温、变压器电机绕组测温
在线监测系统
在线监测系统
5.解决方案
Acrel-2000/T无线测温系统可以将用户站内设备层所有测温装置的温度数据接入, 利用计算机 技术,现代电子技术, 通讯技术和信号处理技术, 将接入测温装置的温度数据经过读取、分析、处理,显  示在计算机上,实现对全站所有温度节点进行监视。系统具有独立的数据库, 可以记录数据,查询数据,
查询曲线,查询报表, 具有高温、超温越限告警, 告警时间查询等功能。无线测温系统温度在线监测能够 提升设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态, 避免安全事故的发生, 降低设备事故率。用户 站无需定期巡视, 减少人力物力,实现自动化管理。
系统组网示意如下:
在线监测系统
5.1 关键设备温度监测
在开关柜、变压器和母线桥等电气设备中,连接点的温升是引发设备故障的主要原因之一。无线测温系统能够实时监控这些部位的温度变化,快速识别异常升温,提预警。
5.2 防止过热引发火灾
配电系统过热可能导致绝缘材料老化甚至引发火灾。无线测温系统通过温度数据记录,能够评估设备的运行状态,提供预防性维护建议,从而降低火灾风险。
5.3 提升设备管理效率
无线测温系统结合大数据分析技术,可实现远程集中监控,大幅减少人工巡检次数,同时提高管理效率和故障处理速度。
5.4 实现智能化运维
通过将无线测温系统与企业能源管理平台整合,可以实现温度监测与电能质量、负载管理等信息的联动,推动企业向智能化运维转型。
6. 应用优势
安全性:减少人工接触高压设备的风险。
经济性:降低设备故障率和维修成本。
智能化:为企业构建智能化配电系统提供数据支持。
结论
无线测温系统在现代生产型企业配电系统中的应用,不仅有效提高了电力系统的安全性和稳定性,还为企业智能化转型提供了坚实基础。随着技术的不断更新和应用的逐步推广,无线测温系统将在未来配电系统中扮演更加重要的角色。
