UPS供电系统光伏直流直流系统用绝缘监测仪
 随着工业的发展,很多用电设备和工厂设备采用直流系统供电,直流系统的正极和负极不接地。对于不接地(IT)配电系统,应该进行绝缘电阻的监控以保证供电系统的安全运行。 产品基于不平衡桥原理,避免了平衡桥在正负极同时存在接地故障时无法检测绝缘电阻的问题。
应用场景: 产品可以应用在发电厂家、变电站的直流屏、电动汽车充电装置、UPS供电系统、光伏直流系统、储能系统及其它直流电网等直流系统。
安科瑞直流绝缘监测仪能够用在10~1000V的直流系统中,用于在线监测直流不接地系统正负极对地绝缘电阻,当绝缘电阻低于设定值时,发出预警或报警信号。+++18702111310
直流系统
AIM-D100-T系列有两种型号
1.AIM-D100-TH
用在直流电压范围100V-1000V中
2.AIM-D100-TL
用在直流电压范围10V-100V中
产品功能:
■ 电阻监测功能。产品可以监测直流系统正负极对地的绝缘电阻,当绝缘电阻低于设定的预警和报警值时,能发出预警和报警信号。
■ 电压监测功能。产品可以监测直流系统正负极之间的电压,正负极对地电压。
■ 过欠压报警功能。产品可以监测直流系统电压波动情况,当出现过压或欠压时,能及时发出报警信号。
■ 预警报警功能。产品具有2组独立可调的设定值,可以设定预警值和报警值。
■ LED指示功能。产品面板具有运行、通讯和故障、过压、欠压LED指示灯,可以显示产品状态。
■ LCD显示功能。产品采用128*32点阵液晶显示,可以显示参数信息。
■ 继电器输出功能。产品具有3路继电器输出,可以选择常开或者常闭模式。
■ 事件记录功能。产品能够记录报警发生的时间和故障类型,方便工作人员排查故障。
■ 通讯组网功能。产品具有1路RS485接口,采用Modbus-RTU协议,可以进行数据交互。
■ 导轨安装。产品采用标准35mm导轨安装。
■ 插拔端子。产品采用插拔端子接线,方便接线和安装。
技术参数:
直流系统
安装方式:35mm导轨安装
直流系统
产品证书:
CE认证
直流系统
CE-EMC报告
直流系统
