重磅新品 | 美芯晟发布全集成直接飞行时间(dToF)传感器MT3801
MEMS/传感技术
1331人已加入
dToF技术作为传感器领域的一次重大突破,正在消费电子、车载和工业自动化等领域展现其重要性和极强的应用潜力。
相较于iToF(间接飞行时间)技术,dToF通过直接测量单光子从发射到接收的时间差来计算距离,省去复杂的相位解算过程,从而在测量精度、抗干扰能力上实现质的飞跃。
美芯晟
美芯晟最新推出全集成精确直接飞行时间测距的dToF传感器MT3801,基于单光子飞行时间进行精确测距,测距范围支持到5m,同时集成SPAD、算法处理模块、Cortex M0内核和940nm VCSEL及光学滤光片,可广泛应用于手机/Pad、扫地机、吹风机、水龙头、智能马桶、投影仪、无人机等领域。
产品特性
全集成模组,包含光源、滤光片和接收处理芯片,OLGA12封装,尺寸4.4mmx2.4mmx1.0mm
内置M0内核, 可基于客户应用做算法开发和调优,满足多种精细化应用需求
精确飞行时间测距, 0.02m-5.00m测距范围误差<4%
集成温度传感器,可实时进行温度补偿,保证温度变化时的检测准确度
芯片接口支持3.3V/1.8V/1.2V电压,广泛兼容各种平台
优秀的EMI特性和抗阳光性能
美芯晟
MT3801 框图
技术亮点
■ 全集成
为了实现更小的体积、更高的集成度,MT3801采用了收发一体的全集成系统级封装模组设计,同时集成SPAD、算法处理模块、M0内核和940nm VCSEL及光学滤光片,采用OLGA12封装,尺寸4.4mmx2.4mmx1.0mm。这一创新设计不仅简化了产品结构,还提升了产品的EMI特性和抗阳光性能,并能满足多种应用的精细化调试需求。
美芯晟
扫地机应用 3D示意图
■ 低功耗
MT3801芯片接口支持3.3V/1.8V/1.2V电压,适用于1.2V低功耗新平台,待机模式下的电流<10μA,测距模式下的电流<20mA,工作模式下最低电流小于18μA,满足各种低功耗产品的需求。
■ 高精度
MT3801的核心优势在于其直接测量单光子飞行时间的功能,精确飞行时间测距,在0.02m-5.00m测距范围误差<4% ,最高帧率可达120FPS。同时集成温度传感器,通过实时温度补偿,保证温度变化时的检测准确度。各项性能参数满足智能感测领域对实时性和准确性的严苛要求。
美芯晟
手机应用示意图
