昂科烧录器支持FTDI飞特蒂亚的USB主控制器VNC2-48L1C
芯片烧录领导者昂科技术近期揭晓了其烧录软件的最新升级,并发布了新增兼容芯片型号的列表。在此次升级中,飞特蒂亚(FTDI)推出的USB主控制器VNC2-48L1C已被昂科的芯片烧录设备昂科编程器AP8000纳入支持范围。
VNC2-48L1C是FTDI的第二代USB主机/从控制器。该器件具有功能强大的16位MCU内核,具有嵌入式256KB闪存和16KB RAM内存。该器件支持一系列灵活的接口,包括UART,SPI,FIFO和PWM。完整的USB协议数据处理完全由设备内的硬件资源处理,从而为用户开发的应用程序释放处理资源。
VNC2-48L1C是一个完全可编程的设备,并由新的Vinculum软件工具套件支持,该套件提供易于使用的基于“C”的开发环境,以支持用户固件开发。或者,设计人员可以使用FTDI开发的许多预编译ROM文件之一配置VNC2,以覆盖一系列流行的接口。这些描述位于预编译固件中。VNC2在单个IC中提供完整的USB系统解决方案。
usbVNC2-48L1C
特征
• 双USB 2.0主机/从机控制器
• 嵌入式16位哈佛架构MCU内核,具有256KB闪存和16K字节RAM
• 2个全速/低速USB 2.0端口,支持主机或从机操作
• 可编程UART接口,最多支持6MBaud传输
• 8位宽FIFO接口
• 2个SPI从接口,1个SPI主接口
• PWM(脉冲宽度调制)接口
• 4通道DMA控制器和通用定时器
• 支持降低功耗模式
• 多种封装尺寸选项(32- / 48- 引脚QFN和LQFP封装)
• 向下兼容VNC1L 48引脚LQFP封装
• 符合RoHS标准,并具有扩展温度支持 (-40°C to +85°C)
• 增強功能的Vinculum软件工具套件
• 基于免版税的灵活“C”基于集成开发环境
• 包括编译器,驱动程序和RTOS内核,以支持用户固件开发
• 调试接口,用于基于实时硬件的代码调试
• 多个USB类的预编译库,包括FAT文件系统支持
应用
• USB闪存驱动器到MCU/PLD/FPGA进行数据存储和固件升级
• 数码相机到存储界面。闪存驱动器到SD卡数据传输接口
• 便携式设备接口,例如:手机,PDA,MP3播放器等
• 机顶盒应用程序,例如:外部数据存储,调试端口
• PWM电机控制应用,例如:玩具
• 遥测系统
• 工业控制和医疗系统应用
• 在嵌入式产品中启用USB主机功能
usb
内部框图
昂科自主研发的万用烧录器AP8000(一拖一在线/离线烧录)、(一拖八在线/离线烧录)和eMMC烧录、UFS烧录支持FTDI此系列的全部芯片型号裸片(离线)烧录和在板烧录。AP8000万用烧录器包含主机,底板,适配座三大部分。同时,AP8000作为业内的通用烧录平台,不仅可以支持市面上所有的可编程芯片的烧录,同时还是昂科自动化安全烧录IPS5800S自动烧录机的核心烧录平台。
usb
该主机同时支持USB和NET连接,能够实现多台编程器的组网,从而同步控制多台编程器进行烧录操作。内置的安全保护电路能够即时检测到芯片放反或短路等异常情况,并立即断电,确保芯片和编程器的安全。主机内部集成了高速FPGA,显著提升了数据传输和处理速度。主机背部设有SD卡槽,用户只需将PC软件生成的工程文件保存至SD卡根目录并插入卡槽,通过编程器上的按钮即可选择、加载和执行烧录等指令,无需依赖PC即可操作,这不仅降低了PC硬件配置成本,还便于快速构建工作环境。
AP8000通过底板与适配板的组合设计,大大增强了主机的扩展性能,目前能够支持所有主流半导体厂商的产品,涵盖indiemicro、XHSC、ZHIXIN、NAVINFO、XILINX等品牌。其支持的器件类型包括NAND、NOR、MCU、CPLD、FPGA、EMMC等,并兼容Intel Hex、Motorola S、Binary、POF等多种文件格式。
公司介绍
关于飞特蒂亚:飞特蒂亚(FTDI)是一家无晶圆厂的半导体公司,是全球领先的半导体公司,FTDI致力于提供桥接多种界面的技术藉由功能丰富的产品包括技术文档,应用程序, 软件示例和免版税驱动程序以支持此策略。FTDI的目标是提供整体解决方案,并且降低开发风险,增强系统功能并加快产品上市速度。FTDI研发新的积体电路方案以提升现有的技术。FTDI公司的主要目标就是提供桥接技术让工程师能有更精致,更多功能,更有弹性却能更简单使用的系统。而这些产品都有着高效能,减少周边原件,耗电量更少,板材更小的特质。
关于昂科技术:昂科技术(ACROVIEW)是全球领先的半导体芯片烧录解决方案提供商,公司坚持以科技改变世界、用智能驱动未来,持续不断的为客户创造价值。昂科的AP8000通用烧录器平台及最新的IPS5800S烧录自动化解决方案,为半导体和电子制造领域客户提供一站式解决方案,公司已服务包括华为、比亚迪、富士康等全球领先客户。
文章来源于:www.acroview.com
