华为 Flexus 云服务器 X 实例实测 - 零信任访问方案 Next Terminal
前言
最近华为云推出的一款云服务器 Flexus X 实例以创新的柔性算力技术为基础,为用户提供了高效且灵活的云计算解决方案。该实例能够根据实际负载自动调整资源,确保在高峰期和低负载时都能稳定运行。
Flexus X 实例具备优异的灵活性和扩展性,支持按需调整计算、存储和网络资源,以满足各种业务需求。其增强的安全性和可靠性,结合按需付费模式,提供了更高的性价比和成本控制能力。
华为
说了这么多,眼见为实,让我们用零信任访问 Next Terminal 来实测一下,试试能不能让 Next Terminal 在这款华为云服务器 Flexus X 实例上丝滑的运行起来。
华为云服务器 Flexus X 实例的购买与安装见我上篇博客:828华为云征文|下一代云服务器・华为Flexus云服务器X实例秒上手
一、Next Terminal 是什么
华为
二、安装
1、安装环境及方法
企业版/专业版安装开源版 Docker 安装开源版原生安装反向代理
官方提供了多种安装方法,我选用了开源版 Docker 安装。需要安装两个组件:guacd 和 next-terminal
2、镜像仓库
提示:国内用户可以使用阿里云镜像仓库 guacd registry.cn-beijing.aliyuncs.com/dushixiang/guacdnext-terminal registry.cn-beijing.aliyuncs.com/dushixiang/next-terminal
3、安装步骤
安装 guacd
docker run --restart=always --name guacd -d -v /root/next-terminal/data:/usr/local/next-terminal/datadushixiang/guacd:latest
华为
安装 next-terminal
docker run --restart=always --name next-terminal -d–link guacd-p 8088:8088-v /root/next-terminal/data:/usr/local/next-terminal/data-v /etc/localtime:/etc/localtime-e DB=sqlite-e GUACD_HOSTNAME=guacd-e GUACD_PORT=4822dushixiang/next-terminal:latest
华为
4、启动运行
查看 docker,已经运行起来了
华为
登陆 next-terminal, http://X.X.X.X:8088/#/login, 默认用户名密码是 admin/admin
华为
三、资源管理
资源管理主要分为资产、授权凭证、指令、接入网关四个部分。其中资产支持 RDP、SSH、VNC、Telnet、Kubernetes 协议,可以自定义账户密码,也可以先创建授权凭证,添加资产时再选择该授权凭证,动态指令可以批量操作多台 SSH 资产,也可以在操作单台资产时单独使用已添加的指令,方便输入一些复杂指令,接入网关是使用 SSH 设备作为跳板机访问隐藏在该台设备后面的资产。
1、资产管理
支持使用名称、IP、标签、协议作为筛选条件进行查询。
华为
RDP 资产
在新增 RDP 资产时,除了常见的账户密码外,还支持使用域作为身份认证的参数。
华为
RemoteApp
RemoteApp 功能可以限制只允许访问目标资产上的某一个程序,但并不是任意 Windows 操作系统都支持的,另外开启 RemoteApp 方法较为复杂,推荐使用 RemoteApp Tool 配置。
华为
SSH 资产
在新增 ssh 资产时,可以手动选择使用 Guacd 或者原生模式访问目标资产,原生模式是通过 Next-Terminal 直接访问目标资产,优点是占有资源小。
华为
2、演示添加 RDP 资源
资产管理,新建资产,填写 rdp 信息。
华为
3、授权用户
讲新建好的 RDP 资源授权给用户使用。在用户管理中新建 test 账户。
华为
填写基本信息。
华为
在资产管理中,选择资产对应的操作选项,选择授权用户。
华为
然后选择授权。
华为
选择用户,也可以选管理员用户。
华为
4、连接使用
资产中选择资源,接入。
华为
会弹出新的页签,连接 RDP。
华为
四、总结
总体感觉使用下来,Flexus X 实例与传统云服务器相比,在性能上有显著提升。Flexus X 利用柔性算力技术,能根据实际负载自动调整资源配置,优化计算能力,提升处理速度和效率。相较于固定配置的云服务器,Flexus X 具备更高的灵活性和可伸缩性,可实时适应业务需求的波动,从而确保稳定的性能表现。这种优势尤其适合需要应对高峰期和变化负载的场景,如大规模计算、数据分析和 Web 服务。Flexus X 实例的特性不仅提高了响应速度和资源利用效率,还降低了成本,使企业能够更有效地管理和优化其云计算资源。
华为
华为云举办的 828 B2B 企业节,推出了针对 Flexus X 实例的优惠促销活动。这是一个难得的机会,不容错过!大家快冲鸭!
