前言
随着云计算技术的飞速发展,华为云 Flexus 云服务器 X 实例凭借其为中小企业和开发者量身定制的柔性算力,在众多云服务产品中脱颖而出,以卓越的性能和极高的性价比赢得了市场的广泛赞誉。本次部署实践将展示如何在 openEuler 系统下搭建 WordPress 网站,不仅彰显了华为云 Flexus X 实例的技术实力,还为寻找可靠云解决方案的专业人士提供了一个优秀的参考案例。
一、Flexus 云服务器 X 实例介绍
1.1 Flexus 云服务器 X 实例简介
· 官网地址:华为云Flexus云服务器X实例
华为云 Flexus 云服务器 X 实例是新一代面向中小企业和开发者的柔性算力云服务器。它能够智能感知业务负载的变化,自动调整资源配置。这款服务器特别适用于中低负载的应用场景,例如电商直播、企业网站建设、开发测试环境、游戏服务器以及音视频服务等。X 实例的设计理念旨在为用户提供更加灵活和高效的计算资源管理方式。通过智能调整,它可以更好地满足不同业务的需求,提高资源利用率。
1.2 Flexus 云服务器 X 实例特点
· 提供丰富的公共镜像:Flexus 云服务器 X 实例提供多种公共镜像供用户选择,方便快速部署各种应用和服务。
· 可灵活自定义 vCPU 内存配比:用户可以根据自己的需要灵活调整虚拟 CPU 和内存的配比,以满足不同场景的需求。
· 智能感知业务动态升降配:Flexus 云服务器 X 实例能够智能感知业务的负载情况,并根据需要自动升降配,以满足业务的需求,提高系统的稳定性和性能。
· 负载范围更高:相对于 Flexus 应用服务器 L 实例,Flexus 云服务器 X 实例能够处理更高的负载,适用于更复杂和繁忙的场景。
1.3 Flexus 云服务器 X 实例使用场景
Flexus 云服务器 X 实例针对不同的使用场景展现出其独特的优势:
1. 电商直播:利用 X 实例搭建电商交易平台,可以有效应对电商市场的瞬息万变,从容处理业务压力波动,确保交易过程顺畅无阻。
2. 企业建站:面向博客、论坛和企业门户等应用场景,X 实例帮助企业高效传播价值信息,促进信息共享与交流,支持构建多功能传播和交互平台。
3. 个人开发测试:开发者在开发和测试过程中所需的环境资源可以通过 X 实例便捷获取,不仅提高了搭建效率,而且降低了成本。
4. 游戏服务器:适用于搭建游戏后台服务器,强大的计算能力可以轻松应对大量玩家同时在线的情况,同时支持平滑扩容,快速应对玩家数量增长的需求,以及提供出色的网络加速能力以提升用户体验。
二、WordPress 介绍
2.1 WordPress 简介
WordPress 是一个广泛使用的开源内容管理系统(CMS),主要用于构建和管理网站。它最初是一个博客平台,但随着时间的发展,已经成为一个功能强大的网站构建工具,支持各种类型的网站,包括个人博客、企业网站、电子商务平台、论坛、社交媒体网站等。
2.2 WordPress 主要特点
WordPress 主要特点如下:
· 开源与免费:WordPress 是一个免费的开源平台,允许任何人自由使用和修改其代码。
· 易于使用:WordPress 提供了一个直观的后台界面,使用户能够轻松管理和发布内容。
· 高度可定制化:通过丰富的主题和插件,WordPress 支持高度定制化的网站设计和功能扩展。
· 强大的社区支持:WordPress 拥有一个活跃的开发者社区,提供了大量的资源和支持。
· SEO 友好:WordPress 自带的结构和可用的 SEO 插件使其易于优化搜索引擎排名。
2.3 WordPress 使用场景
· 博客:个人博客、企业博客等。
· 企业网站:公司官网、产品展示网站等。
· 电子商务:使用 WooCommerce 等插件构建在线商店。
· 论坛:使用 bbPress 等插件构建社区论坛。
· 新闻门户:新闻类网站、杂志类网站等。
三、本次实践介绍
3.1 本次实践简介
1.本次实践为个人测试学习环境,旨在快速部署应用,生产环境请谨慎;2.本次实践环境为云华为云 Flexus 云服务器 X 实例,使用的操作系统为 openEuler 22.03 LTS;3.本次实践需要搭建 LAMP 环境,部署 wordpress 网站应用。
3.2 本次环境规划
四、远程连接华为云 Flexus 云服务器 X 实例
4.1 购买 Flexus 云服务器 X 实例
进入华为云官网:https://activity.huaweicloud.com/,登录自己的华为云账号,进入华为云首页。
· 可参考以下基础配置,进行购买:
1.计费模式:包年/包月,这里选择此模式;2.区域:华北—北京四,可用区:随机即可;3.实例规格:关闭性能模式,选择自定义,4vCPUs | 12GiB;4.镜像:公共镜像,Huawei Cloud EulerOS,版本,Huawei Cloud EulerOS 2.0 Standard 64 bit(10GiB);5.应用加速:这里选择不加速;6.存储:系统盘,通用型 SSD100G;7.网络:选择默认即可;8.安全组:选择默认即可;9.弹性公网 IP:选择“现在购买”,全动态 BGP,带宽 3Mbit/s;10.云服务器名称:可自定义设置,这里选择默认的名称;11.登录凭证:自定义设置密码;12.云备份:暂不购买;其余配置默认即可。
· 确认配置及购买
在确认配置页面,检查 Flexus 云服务器 X 实例的各项配置是否正确。检查完毕后,点击“立即购买”。付款完毕后,华为云 Flexus 云服务器 X 实例购买成功。
4.2 查看 Flexus 云服务器 X 实例状态
进入华为云 Flexus 云服务的控制台,选择 Flexus 云服务器 X 实例,可以看到已经正在运行的 Flexus 云服务器 X 实例。
4.3 使用 Xshell 远程连接
· 复制 Flexus 云服务器 X 实例的弹性公网 IP 地址
· 主要填写 Flexus 云服务器 X 实例的弹性公网 IP 地址,输入其登录用户和密码,连接即可。
4.4 检查操作系统版本
检查 Flexus 云服务器 X 实例的操作系统版本,本次实践选择的版本为 openEuler 22.03 LTS
[root@flexusx-51a1 ~]# cat /etc/os-releaseNAME="openEuler"VERSION="22.03 LTS"ID="openEuler"VERSION_ID="22.03"PRETTY_NAME="openEuler 22.03 LTS"ANSI_COLOR="0;31"
4.5 检查内核版本
检查当前操作系统的内核版本,当前内核版本为 5.10.0-60.109.0.136.oe2203.x86_64。
[root@flexusx-51a1 ~]# uname -r5.10.0-60.109.0.136.oe2203.x86_64
五、安装 php 和 httpd
5.1 检查当前 yum 仓库状态
在使用华为云 Flexus 云服务器 X 实例并且操作系统为 openEuler 的情况下,通常系统会预先配置好基础的 YUM 仓库,以便用户能够方便地安装软件包。
yum repolist all
5.2 安装 php
执行以下命令,安装 PHP。
yum -y install php php-fpm php-mbstring php-mysqlnd php-gd php-xml php-pdo php-pecl-zip php-mysqlnd
5.3 检查 php 版本
执行以下命令,检查当前安装的 php 版本。
[root@flexusx-51a1 ~]# php -vPHP 8.0.30 (cli) (built: May 7 2024 20:11:27) ( NTS )Copyright (c) The PHP GroupZend Engine v4.0.30, Copyright (c) Zend Technologies
5.4 安装 httpd
执行以下命令,安装 httpd。
[root@flexusx-51a1 ~]# yum -y install httpdLast metadata expiration check: 2:16:04 ago on Sat 07 Sep 2024 08:18:00 AM CST.Package httpd-2.4.51-21.oe2203.x86_64 is already installed.Dependencies resolved.Nothing to do.Complete!
执行以下命令,启动 httpd 服务。
[root@flexusx-51a1 ~]# systemctl enable --now httpdCreated symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service→/usr/lib/systemd/system/httpd.service.
检查 httpd 服务状态,可以看到 httpd 服务正常运行。
[root@flexusx-51a1 ~]# systemctl status httpd●httpd.service - The Apache HTTP Server Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; vendor preset: disabled) Drop-In: /usr/lib/systemd/system/httpd.service.d └─php-fpm.conf Active: active (running) since Sat 2024-09-07 10:35:31 CST; 33s ago Docs: man:httpd.service(8) Main PID: 488575 (httpd) Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0;Requests/sec: 0; Bytes served/sec: 0 B/sec" Tasks: 177 (limit: 73113) Memory: 33.0M CGroup: /system.slice/httpd.service ├─488575 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND ├─488582 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND ├─488583 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND ├─488584 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND └─488585 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUNDSep 07 10:35:31 flexusx-51a1 systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...Sep 07 10:35:31 flexusx-51a1 httpd[488575]: AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.0.1. Set the 'Serv>Sep 07 10:35:31 flexusx-51a1 systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
六、测试 PHP 环境
6.1 设置防火墙和 selinux
执行以下命令,关闭防火墙。如果需要开启防火墙,则需放行 80 端口。
systemctl stop firewalld && systemctl disable firewalld
依次执行以下命令,关闭 selinux。
setenforce 0sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/' /etc/selinux/config
6.2 Flexus 云服务器 X 实例安全组配置
进入 Flexus 云服务器 X 实例控制台,进行安全组规则配置。在安全组入方向规则上,放行 80 端口。
6.3 编辑 info.php 文件
我们直接在网站根目录上,编辑测试 info.php 文件。
echo " " > /var/www/html/index.php
6.4 重启 httpd 服务
执行以下命令,重启 httpd 服务。
systemctl restart httpd
6.5 访问测试页
测试 PHP 是否安装成功,通过浏览器访问 http://云服务器弹性公网 IP 地址/index.php,将 IP 替换为自己华为云 Flexus 云服务器 X 实例的弹性公网 IP 地址。判断 PHP 是否安装成功,当可以正常 PHP 信息的 web 界面,则表示 PHP 正常安装。
七、安装及配置 Mysql 数据
7.1 配置 mysql 的 yum 仓库
执行以下命令,配置 mysql 数据库的 yum 仓库镜像源
yum localinstall https://dev.mysql.com/get/mysql57-community-release-el7-11.noarch.rpm -y
· 取消 gpgcheck 验证
sed -i "s/gpgcheck=1/gpgcheck=0/g" /etc/yum.repos.d/mysql-community.repo
7.2 安装 mysql
执行以下命令,安装 mysql 数据库,当前安装的数据库版本为 5.7。
yum install mysql-community-server -y
· 启动 mysql 数据库
systemctl enable --now mysqld
· 检查当前 mysql 数据库状态
[root@flexusx-51a1 ~]# systemctl status mysqld●mysqld.service - MySQL Server Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mysqld.service; enabled; vendor preset: disabled) Active: active (running) since Sat 2024-09-07 11:59:17 CST; 6s ago Docs: man:mysqld(8) http://dev.mysql.com/doc/refman/en/using-systemd.html Process: 511915 ExecStartPre=/usr/bin/mysqld_pre_systemd (code=exited, status=0/SUCCESS) Process: 511968 ExecStart=/usr/sbin/mysqld --daemonize --pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid $MYSQLD_OPTS (code=exited, status=0/SUCCESS) Main PID: 511970 (mysqld) Tasks: 27 (limit: 73113) Memory: 306.7M CGroup: /system.slice/mysqld.service └─511970 /usr/sbin/mysqld --daemonize --pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pidSep 07 11:59:13 flexusx-51a1 systemd[1]: Starting MySQL Server...Sep 07 11:59:14 flexusx-51a1 mysqld_pre_systemd[511939]: mysqld: Out of memory (Needed 4294967200 bytes)Sep 07 11:59:17 flexusx-51a1 systemd[1]: Started MySQL Server.
7.3 本地访问数据库
我们执行以下命令,查看 mysql 数据库的初始登录密码。
[root@flexusx-51a1 ~]# grep 'temporary password' /var/log/mysqld.log2024-09-07T03:59:15.721911Z 1 [Note] A temporary password is generated for root@localhost: yyw>HaqLY2/+
使用刚才查询到初始登录密码,本地登录 mysql 数据库。
[root@flexusx-51a1 ~]# mysql -uroot -pEnter password:Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or g.Your MySQL connection id is 2Server version: 5.7.44Copyright (c) 2000, 2023, Oracle and/or its affiliates.Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or itsaffiliates. Other names may be trademarks of their respectiveowners.Type 'help;' or 'h' for help. Type 'c' to clear the current input statement.mysql>
7.4 设置本地 root 密码
设置本地 root 密码,可以自定义设置。
ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Admin@1234';flush privileges;
7.5 创建数据库与用户
· 创建 wordpress 数据库
create database wordpress;
· 创建新用户 wordpress
create user "admin"@"localhost" identified by "Admin@1234";grant all on *.* to"admin"@"localhost" with GRANT OPTION;flush privileges;
7.6 测试连接数据库
本地测试使用新创建的 admin 用户连接 Mysql,可以看到刚才创建的 wordpress 数据库。
mysql -uadmin -p
八、安装 wordpress
8.1 下载 wordpress 软件包
下载 wordpress 软件包,注意如果安装 wordpress 最新版本,PHP 要单独安装 7.4 及以上版本。
wget https://cn.wordpress.org/latest-zh_CN.tar.gz
8.2 解压 WordPress 软件包
执行以下命令,解压 WordPress 软件包。
tar -xzvf latest-zh_CN.tar.gz -C /var/www/html/
8.3 设置网站目录权限
设置网站目录/var/www/html/目录权限,建议设置属主和属组的方式来保证安全性。
chown -R apache:apache /var/www/html
8.4 重启 httpd 服务
执行以下命令,重启 httpd 服务。
8.5 启动 php-fpm 服务
启动 php-fpm 服务,并设置开机自启。
systemctl enable --now php-fpm.service
检查 php-fpm 服务状态,确保 php-fpm 服务正常启动
[root@flexusx-51a1 ~]# systemctl status php-fpm●php-fpm.service - The PHP FastCGI Process Manager Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/php-fpm.service; enabled; vendor preset: disabled) Active: active (running) since Sat 2024-09-07 10:35:31 CST; 2h 20min ago Main PID: 488576 (php-fpm) Status: "Processes active: 0, idle: 5, Requests: 8, slow: 0, Traffic: 0req/sec" Tasks: 6 (limit: 73113) Memory: 11.1M CGroup: /system.slice/php-fpm.service ├─488576 "php-fpm: master process (/etc/php-fpm.conf)" ├─488577 "php-fpm: pool www" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ├─488578 "php-fpm: pool www" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ├─488579 "php-fpm: pool www" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ├─488580 "php-fpm: pool www" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" └─488581 "php-fpm: pool www" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""Sep 07 10:35:31 flexusx-51a1 systemd[1]: Starting The PHP FastCGI Process Manager...Sep 07 10:35:31 flexusx-51a1 systemd[1]: Started The PHP FastCGI Process Manager.
九、wordpress 初始配置步骤
9.1 进入初始配置页
浏览器地址:http://弹性公网 IP 地址/wordpress,将 IP 替换为自己华为云 Flexus 云服务器 X 实例的弹性公网 IP 地址。浏览器打开地址后,进入 wordpres 初始配置页。
9.2 配置数据库信息
填写以下数据库信息,其中数据库用户和密码为之前自定义设置。①数据库名:wordpress;②用户名:admin;③密码:Admin@1234;④数据库主机:localhost;⑤表前缀:wp_;提交数据库连接信息,确认配置即可。
9.3 运行安装程序
提交数据库连接信息后,点击“运行安装程序”。
9.4 设置用户名
填写站点信息,包括站点标题、登录用户密码、邮箱等信息,自定义填写即可。
十、访问 wordpress 网站
10.1 访问 wordpress 后台管理页面
访问地址:http://弹性公网 IP 地址/wordpress/wp-login.php,将 IP 替换为自己服务器 IP 地址,输入刚才设置的用户名和密码,进入到 wordpress 后台管理页面。
10.2 编辑文章
在 wordpress 后台管理页面,选择文章—写文章,进入文章编辑器。
编辑文章标题和文章内容,点击发布即可。
10.3 查看网站效果
访问 wordpress 前台首页,可以看到文章已经正常显示,可以正常浏览文章内容。
十一、使用体验与总结
在本次实践中,我们成功地在华为云 Flexus 云服务器 X 实例上部署了 WordPress 网站,整个部署过程流畅无阻,后续使用体验也极为出色。华为云 Flexus X 实例以其卓越的性价比、强大的计算性能、卓越的稳定性和严格的安全保障,在众多云服务中独树一帜。该实例的网络连接始终稳定,操作过程毫无延迟或卡顿,确保了高效的用户体验。此次部署不仅展示了华为云的强大技术实力,也为寻求高性能云解决方案的专业人士提供了一个坚实可靠的平台。
趁着华为云 828 B2B 企业节的热潮,快来探索 Flexus X 实例的超值优惠,感受技术与创新的完美融合;从高性能计算到智能监控,每一个细节都彰显出华为云对品质的坚持与追求;加入华为云大家庭,不仅是一次技术升级,更是向未来迈出的坚实一步;让我们携手并进,共创云端新辉煌!
