云服务器 Flexus X 实例,镜像切换与服务器压力测试
云服务器 Flexus X 压力测试
1、购买华为云 Flexus X 实例
Flexus云服务器X实例-华为云 (huaweicloud.com)
2、xshell 远程连接服务器
云服务器
3、安装压力测试工具 sysbench
使用 sysbench 进行 CPU、内存、I/O 压力测试,sysbench 是一款常用的多线程性能测试工具,适用于测试 CPU、内存、磁盘 I/O 和数据库的性能
sudo dnf install epel-release -ysudo dnf install sysbench -y
云服务器
CPU 压力测试
CPU 压力测试 测试 CPU 的计算能力
sysbench --test=cpu --cpu-max-prime=20000 run
云服务器
测试结果显示:
• CPU 性能表现不错:在质数计算的压力下,CPU 的事件处理速度达到了 1139.45 events/second,延迟较低且稳定,表明服务器的计算性能良好。
• 系统稳定性较好:最大延迟仅为 0.93 毫秒,且线程处理负载均衡,没有出现负载过高或性能瓶颈的现象
内存压力测试
内存压力测试测试内存读写能力
sysbench --test=memory --memory-block-size=1M --memory-total-size=10G run
云服务器
测试结果显示
• 内存性能非常好:测试显示内存写入带宽达到 19446.07 MiB/sec,延迟极低,这说明内存写入操作的速度和响应能力都很强
• 系统稳定性良好:延迟在整个测试过程中保持稳定,没有显著的性能波动,表明内存在处理大量数据时表现出色
磁盘 I/O 压力测试
磁盘 I/O 压力测试 测试磁盘的读写能力
sysbench --test=fileio --file-total-size=10G preparesysbench --test=fileio --file-total-size=10G --file-test-mode=rndrw --max-time=300 --max-requests=0 runsysbench --test=fileio --file-total-size=10G cleanup
云服务器
• 磁盘性能表现良好:测试结果显示磁盘每秒能够处理较高数量的读取和写入操作,同时吞吐量也表现不错
• 延迟表现:虽然大部分操作延迟较低(平均 0.12 毫秒),但最大延迟为 12.94 毫秒,可能是因为偶尔的高负载或其他因素造成的延迟波动
• FSYNC 影响:高频的 fsync 操作可能会影响性能,但也确保了数据的持久性
Web 压力测试
1、安装 ab
使用 ab 进行 Web 压力测试,ab 是 Apache 自带的性能测试工具,主要用于 HTTP 服务压力测试
sudo dnf install httpd-tools -y
云服务器
2、执行 Web 压力测试
ab -n 1000 -c 100 https://www.huaweicloud.com/intl/zh-cn/
云服务器
• 良好的吞吐量和传输速率:系统能够处理较高的数据传输量,表明网络和磁盘 I/O 性能良好
• 部分请求处理迅速:大多数请求的响应时间较快,特别是 50% 的请求响应时间低于 124 毫秒
• 高效的连接建立:某些请求能够实现快速的连接建立,显示了系统的良好连接性能
监控服务器状态
1、安装 htop 监控服务器状态
sudo dnf install htop -y
云服务器
2、运行 htop 运行 htop 以监控 CPU、内存、进程等资源的使用情况
htop
云服务器
云服务器 Flexus X 实例镜像切换
1、更多-镜像-切换操作系统
云服务器
2、此处可以选择想要切换的操作系统镜像和对应版本
云服务器
测试分析
云服务器
云服务器 Flexus X 实例的测试结果表明,该服务器的各项性能指标都表现优异,无论是用于个人开发还是企业应用,都能提供稳定和高效的支持,整体性能良好,适合各种用途
现在正是华为云 828 Flexus X 实例大促,不可错过优惠活动
华为云828 Flexus X实例
