EulerOS+Nginx+MySQL 部署 GLPI 资产管理系统
1. 部署环境说明
  本次环境选择使用华为云 Flexus 云服务器 X 实例,因为其具有高性能的计算能力、灵活的资源配置、稳定的运行环境、高效的网络访问速度、服务的高可用性保证以及多层次的数据安全保障,帮助企业实现资源的按需扩展,提升业务响应速度,确保服务的连续性和数据的安全性。  使用的操作系统镜像版本如下:
  检查 Nginx 是否部署成功,如果返回如下信息表示 Nginx 安装成功:
MySQL
  接下来就可以在浏览器中访问https://124.70.44.144/glpi来通过图形化界面安装 GLPI
MySQL
MySQL
MySQL
MySQL
点击继续,配置 SQL 信息:
MySQL
此处可能会出现连接数据库失败,这是因为当使用 localhost 进行连接的时候会使用 unixdomain 的方式,而 PHP 连接 MySQL 中代码写死了要使用/tmp/mysql.sock 文件,但是我们的 MySQL 的 sock 文件在/var/lib/mysql/mysql.sock,所以可以通过软连接的方式来解决:
MySQL
MySQL
MySQL
MySQL
MySQL
MySQL
MySQL
MySQL
现在就部署完成了。  
使用华为云 Flexus 云服务器 X 实例的高性能和稳定性确保了 GLPI 运行流畅,提升了 IT 资产管理的效率;而且华为云提供的弹性伸缩能力能够根据业务需求快速调整资源,保证了 GLPI 系统在面对突发访问量时的可用性和响应速度,大家可以根据自己的需求进行配置;此外华为云的安全性和可靠性保证了数据的安全性,有效防止数据泄露和丢失。最后借助华为云的全球覆盖和优质服务,企业可以轻松实现跨区域 IT 资产的管理和维护,进一步降低运营成本,提升管理效能。
