信号上升时间与带宽的关系 一文看懂!!!
0一、脉冲信号的上升时间
脉冲信号的上升时间是指
脉冲瞬时值最初到达规定下限和规定上限的两瞬时之间的间隔,除另有规定外,下限和上限分别定义为脉冲峰值幅度的10%和90%。在控制领域中,上升时间是指响应曲线从零时刻到首次达到稳态值的时间,通常定义为响应曲线从稳态值的10%上升到稳态值的90%所需的时间。
很多信号完整性问题都是由信号上升时间短引起的,那么信号上升时间和信号带宽有什么关系呢?
对于数字电路,输出的通常是方波信号,方波的上升边沿非常陡峭,根据傅里叶分析,任何信号都可以分解成一系列不同频率的正弦信号,方波中包含了非常丰富的频谱成分。
抛开枯燥的理论分析,我们用实验来直观的分析方波中的频率成分,看看不同频率的正弦信号是如何叠加成为方波的。
二、信号上升时间与带宽的关系
首先我们把一个1.65V的直流和一个100MHz的正弦波形叠加,得到一个直流偏置为1.65V的单频正弦波。我们给这一信号叠加整数倍频率的正弦信号,也就是通常所说的谐波。
3次谐波的频率为300MHz,5次谐波的频率为500MHz,以此类推,高次谐波都是100MHz的整数倍。
图1是叠加不同谐波前后的比较,左上角的是直流偏置的100MHz基频波形,右上角是基频叠加了3次谐波后的波形,有点类似方波了,左下角是基频+3次谐波+5次谐波的波形,右下角是基频+3次谐波+5次谐波+7次谐波的波形。这里可以直观的看到叠加的谐波成分越多,波形就越像方波。
信号
因此如果叠加足够多的谐波,我们就可以近似的合成方波,
图2是叠加到217次谐波后的波形,已经非常近似方波了,不用关心角上的那些毛刺,那是著名的吉伯斯现象,不影响对问题的理解。
信号图2 叠加217次谐波后的波形
上面的实验非常有助于我们理解方波波形的本质特征,理想的方波信号包含了无穷多的谐波分量,可以说带宽是无限的。实际中的方波信号与理想方波信号有差距,但是有一点是共同的,就是所包含频率很高的频谱成分。
现在我们看看叠加不同频谱成分对上升沿的影响。图3是对比显示,蓝色是基频信号上升边沿,绿色是叠加了3次谐波后的波形的上升边沿,
红色是基频+3次谐波+5次谐波+7次谐波后的上升边沿,黑色是一直叠加到217次谐波后的波形上升边沿。
信号图3 叠加不同谐波后的波形上升边沿比较
 通过图3我们可以看到,谐波分量越多,上升沿越陡峭。或从另一个角度说,如果信号的上升边沿很陡峭,上升时间很短,那该信号的带宽就很宽。
三、总结
综上所述,信号上升时间越短,其带宽越宽。
