Via孔是在线路板设计上经常使用到的一个元素,走线在本层不能通过时,就会通过Via孔穿过FR4绝缘层向上或向下到另外一层。线路上每层就像一个立体的高架路,而Via孔就是连接不同高度高架路之间的桥梁。 线路板上经常使用的Via孔一般有Blind Via(盲孔)、Buried Via(埋孔)和Through Via(通孔)3种,如下图所示,Blind Via孔是在TOP或BOTTOM层连接内层的孔,Buried Via是内层与内层连接的孔,在TOP或BOTTOM层的表面看不到,Through Via是贯穿所有层的孔。
盲孔和埋孔合称盲埋孔,更因为两者英文名称前一个字母都是“B”,也被称为BB孔。盲孔一般是激光击穿而成的小孔,被称为微孔(Micorvia)、小孔、激光孔和镭射孔。 如下图所示,在建Via的Padstack封装库时 ,系统会让选择BB Via或Microvia。
这个时候,不管是盲孔还是埋孔,我都习惯选“BBVia",从图片来看也没啥区别,而且做过了很多项目,也没出现过什么问题。今天有个客户的项目,客户的BB(Base Band基带)工程师请我帮查看下板子上有多少个激光孔。 下图是Report出来的一个钻孔信息表,可以看到通孔有275个,BB孔有17991个,Microvia是0个,HDI孔是17991个。从这个报告中可以看出BB孔包含了微孔和埋孔,而我只想知道微孔的个数。
那么系统是如何识别BB Via和Micro Via呢?现在想起来应该使用者告诉它的,而唯一的途径就是在建Padstack库的时候,盲埋孔都选择了BB Via吧!为了验证这个想法,就立马做了个实验。 如下图所示,在PCB中直接修改Via的值,主菜单中选择Tools > Padstack >Modify Design Padstck,如下图所示; 选中一个1-3孔,然后点击”Edit“,进入Padstack编辑界面,如下图所示,查看下Start项,果然,1-3的微孔选择了BB Via项;
接着,将BBVia更换为Micro Via,如下图所示,可以看到2D的预览有发生变化;
选择File > Update to Design,将该1-3孔的编辑直接更新到PCB设计中,如下图所示;
重新Report出钻孔的数据,如下图所示,可以看到Microvia的数量增加到4348个,这说明系统识别BB Via和Micro Via是通过建Padstack库时的选择项。
不过放大细看BB Via和Micro Via的图标,确实发现不同的地方,比如埋孔是机械孔,它的截面是柱状的,而盲孔是激光孔,由于激光能量越来越被消耗掉,孔径的界面是一个圆台状,如下图所示,正好和图标对应起来。因此,在设计时建议盲孔选择Micro Via ,埋孔选择BB Via。
HDI全称为High Density Interconnect,即高密度互连,两次Report数据可以发现HDI孔的个数始终不变,个数正好等于BB Via和Micro Via的个数之和,才是盲埋孔的总个数。
