Magic Leap最神秘光学显示技术曝光
显示光电
97人已加入
去年12月,Magic Leap One公开了其筹备六年的第一款MR眼镜——Magic Leap One创造者版本。滚石记者体验后写道,其现实出的虚拟物体是不透明的,能被现实物体遮挡,使得人难以区分。这个效果令人震惊,然而,由于产品没有上市,大家都不知道Magic Leap的光学显示究竟是如何实现的。
Magic Leap官方描述称:我们的光场光子产生不同深度的数字光,并与自然光无缝融合,从而将逼真的虚拟物体叠加至真实世界中。Magic Leap一开始宣告他们采用了光纤扫描光场显示技术(FSD)、光子光场(通过聚焦/深度平面解决视觉辐辏调节冲突)、以及被称为“光场芯片”的衍射波导。这些技术Magic Leap一直秘而不宣,业内人士也少有知情者。
小编了解到,去年的一份专利文件(编号:2017/0276948)显示,Magic Leap并没有采用难以实现的光纤扫描光场显示技术,而是退而选择了硅基液晶(LCoS)显示方案。然而,Magic Leap的光学显示技术是如何实现的依然不明了。
3月2日,据报道,美国专利商标局又公布了多个来自Magic Leap的专利文件,包括Magic Leap的外形结构、系统方法和波导显示器原理。
一项专利文件名为“虚拟,增强和混合现实系统和方法”,其中包含了Magic Leap One的头戴设备Lightwear、计算中心Lightpack和控制器的高度详细图纸。小编发现,这些图纸和我们目前看到的产品几乎完全一致,可以让我们更详细了解Magic Leap One的结构和设计。
光学显示
光学显示
另一项名为“多层衍射目镜”的专利文件描述了Magic Leap的“波导显示器”如何工作。根据描述,波导背后有一个光栅,一个波长选择反射器,图像通过波导投射到用户的眼镜。光栅将来自波导的光导向两个不同的方向。同时,反射器将来自第二方向的一部分光反射回第一方向。
光学显示
小编了解到,该专利文件还描述到,Magic Leap One的目镜带有三个这种波导,能够产生三个波长范围。每个波长对应于红色、蓝色、绿色光,然后反射光在多个区域内产生全息图。正如在上一份解释系统和方法的专利中描述的一样,如系统和方法专利中所述,波长可以产生近场,中场和远场三个光场。虚拟的对象显示在光场之间,并在光场之间混合以给出深度错觉。
Magic Leap首席执行官Rony Abovitz在近来的Code Media会议上说,“我们希望以一种非常生物友好的方式与你的视觉皮层进行交流,这样能创造很多神奇的体验。我们花了大量精力和资金建立”数字光场“,经过数百万年的进化,我们生物的眼睛才变成现在这样,这都与光如何与生物交互有关。“
虽然,Magic Leap已经多次对外宣扬其产品的神奇之处,但是仅有少数人体验了其产品,且都因为保密协议只能模糊地描述。
