HDHG-1000P变频互感器综合测试仪PC机操作软件使用说明
互感器
对于互感器分析仪的试验报告,可以通过PC机操作软件来完成对试验源数据文件的分析和生成WORD报告。
1. 数据管理
点击数据管理后界面如下图:
互感器
导入数据:可以将U盘内的数据导入进软件进行操作处理。
说明:如果将要导入的数据已插入电脑,打开软件后会自动找出,并显示导入提醒。
搜索: 根据设置搜索已导入的数据。
新数据导入或进行搜索后会进入查找【结果界面】
互感器
导出报告:选中所要导出的数据后,点击【导出报告】可以生成WORD测试报告。
曲线比较:可以选中最多10组数据进行伏安曲线比较显示。
说明:曲线比较只对伏安曲线进行显示。
删除数据:将选中的数据进入删除。
注意:删除后数据将不可恢复。
查看数据:双击所要查看的数据进入查看界面。
互感器
结果界面可以查看的内容有:
当前参数:当前测试时所设置的参数。
试验结果:测试后的基本结果,包含直阻、拐点、变比。。。。。。
励磁曲线:当前的曲线图和对比查找功能。
误差曲线:包含5%和10%的误差曲线图。
互感器
励磁数据:显示出全部数据、标准数据和指定数据。
误差数据:显示出全部数据和标准数据。
附 录
A. 低频法测试基本原理
IEC60044-6标准(对应国家标准GB16847-1977)声称,CT的测试可以在比额定频率低的情况下进行,避免绕组和二次端子承受不能容许的电压。
CT伏安特性测量的原理电路如下图:CT一次侧开路,从二次侧施加电压,测量所加电压V与输入电流I的关系曲线。此曲线近似CT的励磁电势E与励磁电流I的关系曲线。
设CT励磁绕组在某一励磁电流I时的激磁电感为L,激磁阻抗为Z,则:
互感器
V = I·Z
电感L与阻抗Z之间具有下述关系:
Z = ω·L = 2 π f L
则:V= I·2 π f L
由公式中可见在某一激磁电感L时所加电压V与频率f成正比关系。
假设当f = 50Hz时,为达到励磁电流Ix,所需施加的电压Vx为2000V
Vx = Ix·2 π f L = 2000V,
若施加不同频率:
f = 50Hz,Vx = 2000V
f = 5Hz, Vx ≌ 200V
f = 0.5Hz,Vx ≌ 20V
由此可见需要使CT进入相同饱和程度,施加较低频率信号所需电压可以大幅度降低这就是变频法的基本原理。
在此必须严格注意,所需电压并非与频率呈线性比例关系,并非随着频率等比例降低,需要严格按照互感器的精确数学模型进行完整的理论计算。
