HDHG-F互感器综合特性测试仪操作注意事项
为了保护设备及人身安全,做试验前请详细阅读使用说明书,严格按说明书要求操作。
勿将本仪器置于不平稳的平台或桌面上以防仪器跌落受损。装置工电源请不要超过AC220V(±10%)50Hz,应选用15A以上的电源线。
开电源时请先开电源开关,等到有画面出现后再推漏电保护器。
做试验时请确保CT/PT的接线与原有接线断开且不接地。
做PT伏安特性试验时,请确保一次绕组有足够的电气安全距离。
做CT变比试验时,请确保二次绕组的接地线断开,其它二次绕组均短接。
注意:做CT\PT伏安、PT变比、负荷和耐压试验时,输出回路中不能出现任何接地点,否则实验将无法进行。
做试验时,如连续试验时间太长,请适当予以休息冷却,以免装置过热烧坏。仪器左/右侧壁面的园孔为通风散热而设,为保证仪器正常工作,请勿堵塞。
本仪器是精密电子仪器,请在室外使用时注意防止烈日暴晒等高温环境,注意做好遮挡烈日及通风工作,以防仪器过热或导致测量精度下降。
作为安全措施,该仪器配有保护接地端子,试验之前应将装置面板上接地端子可靠接地。
不要让任何异物掉入机箱内,以免发生短路。 内部有高压,请勿在潮湿环境、易爆环境中操作。 运输时请在仪器外面铺垫海绵等缓冲保护物,以免振动颠簸损坏仪器或降低仪器精度。
数据快存满时请及时打印或上传至U盘或电脑保存。
用U盘转存试验数据时,须等保存完毕方能拔出U盘,否则数据将转存不成功,或可能导致数据的遗失和U盘的损坏。
在试验中请不要插拔试验线,如果遇到不正常现象时请及时关闭电源重启下仪器。
全自动互感器综合测试仪主要特点
仅需进行简单的数字设定:设定互感器的额定参数。仪器将全过程自动记录数据,并自动将变比极性、伏安特性曲线等计算并显示出来,省去换线、手动调压、人工记录、整理、描曲线等烦琐劳动。
使用极为简单的操作和接线方法以实现互感器的测量,极大的降低了工作强度和提高了工作效率,方便现场开展互感器的测量工作;快捷、简单、精确、方便 输出电压高、容量大
伏安特性试验:单机最大输出电压高达2500V/3000V(选配),可用于做500KV等级1A电流互感器的伏安特性试验。变比测试:最大电流输出高达600A。设备电源输出全部为真实电压和电流值,并且波形为标准正弦波,频率为50Hz;能够真正有效模拟互感器的真实状态,符合国家相关检修规定。调压分辨率最小可以达到0.13V功能全面
可测试CT/PT的:“伏安特性”,“5%、10%和15%误差曲线”,“变比、极性”,“角差、比差”,“二次直阻”及“二次负荷”,“二次回路”,“二次耐压”和退磁功能。
测试满足GB1208、GB1207等各类互感器标准,并依照互感器类型和级别自动选择何种标准进行测试。 7寸彩色触屏自带中文输入法,可输入中文编号。
界面友好美观,全中文图形界面,面板自带打印机,可随时打印曲线图及测试数据。
带有大容量存储器,可存储4000组测试数据,数据掉电永不丢失;
试验完毕后将数据存入U盘,可以在电脑端用软件进行数据分析,并生成WORD报告。 具备联机功能,可通过电脑控制仪器进行试验。
拐点自动计算功能;具有完善的数据查询、浏览、打印、删除功能;自带日期/时间功能。 单机一体化,重量轻,仅重26Kg,方便携带,便于流动试验。
主要技术参数
测试用途 保护和计量类CT、保护类PT
输入电源 电压 AC220V/±10% 频率 50Hz/±10% 最大功率 5KVA
CT伏安 最大电压 0~2500V/3000V(选配) 最大电流 20A 精度 ±0.5%
CT变比 最大电流 0-600A 最大电压 0-7V 精度 ±0.5%
PT伏安 最大电压 安全设限:0~500V 最大电流 20A 精度 ±0.5%
PT变比 最大电压 0~2500V/3000V(选配) 精度 ±0.5%
比差 精度 ±0.5%相位 精度 ±3min直阻测量 范围 0~20Ω 精度 0.5%
一次通流 范围 0~200A/5分钟二次耐压 范围 0~2500V/5分钟
环境条件 运行温度 -10℃~+50℃
面板结构说明
1 接地端子 9 PT变比二次输入口
2 通讯口 10 CT/PT伏安输出口
3 U盘口 PT一次输出口
4 打印机 二次负荷输出口
5 7寸LCD显示屏 11 CT变比二次输入口
6 功率开关 12 CT变比一次输出口
7 电源开关 13 电源输入口(AC220V)
8 直阻测试端口
第一章:主菜单
1. 初始化
接通AC220V电源,打开面板上的电源开关,进入仪器的初始化;初始化完成后蜂鸣器响两声,此时等待15秒或点击屏幕任意地方进入主菜单
进入界面后点击左右[ 上翻页 ] 或 [ 下翻页 ]选择菜单页。
有CT测试、PT测试、附加功能、数据管理和系统管理五项循环功能菜单,找到所需要测试的项目点击进入即可
第二章:CT测试
A. 存储编号:可输入最多10个汉字或20个字符、字母和数字。
B. 绕组序号:可输入最多4个汉字或8个字符、字母和数字。 建议采用预设值。
C. 绕组相序:表示当前所测绕组的相序。可选值为:A、B、C。
点击【伏安测试】后界面如下:
A. 参数说明:
最大电压:将要输出的电压。
可选择:自动模式、30V、220V、600V、1500V、2500V。
最大电流:将要输出的电流,最高20A。
升压速度:调压器的速度,可选:全速、高速、中速、低速。
注意:开始试验前请查看接线是否正确。
点击【接线图】后就可以看到测试接线图
注意:
测试时被测的绕组不能接地。
测试时互感器与原有线路要断开。
回路中有高压,试验中不能触碰或插拔测试线。
开始试验时请合上功率开关。
试验结果页,界面如下图。
基本数据:显示出所测试出的所有基本结果,如上图。
励磁曲线:显示出当前数据的励磁曲线。
误差曲线:显示出当前数据的5%或10%误差曲线。
励磁数据:根据所设模式显示出励磁数据,模式有:全部数据、标准数据和指定数据。
误差数据:根据所设模式显示出误差数据,模式有:全部数据和标准数据。
结果打印:可以根据设置的模式进行结果打印。
数据保存:点击后可以保存当前数据。
注意:
结果需要手动保存,如需保存请按右侧的【数据保存】按钮进行存储。
