HDHG-F全功能互感器综合特性测试仪对CT电流互感器变比通流测试方法
互感器
1. 变比测试:
点击【变比测试】后界面如下
互感器
A. 参数说明:
额定一次电流:被测互感器的额定一次电流。
额定二次电流:被测互感器的额定二次电流。
输出电流:将要输出的一次电流,建议额定一次大于300A时设为300A输出,小于300A时设为额定一次的一半。
变比误差:按额定一次的:1%、5%、20%、100%、120%取值,同时显示出角差与比差。
注意:
勾选后输出电流设置将无效,设备将按照额定一次的120%或设备的最大电流进行升流。
B. 测试接线:
点击【接线图】后就可以看到测试接线图:
互感器
注意:
二次不能开路,不用的二次绕组必须要短接。 测试时互感器与原有线路要断开。
回路中有高压,试验中不能触碰或插拔测试线。
开始试验时请合上功率开关。
A. 试验结果:
试验结果页,界面如下图
互感器
基本数据:显示出所测试出的所有基本结果,如上图。
误差实验:只有勾选变比误差时才会出现,里面会显示1%、5%、20%、100%、120%的角差与比差。
结果打印:可以根据设置的模式进行结果打印。
数据保存:点击后可以保存当前数据。
注意:
结果需要手动保存,如需保存请按右侧的【数据保存】按钮进行存储。
1. 一次通流:
点击【一次通流】后界面如下:
互感器
A. 参数说明:
输出电流:将要输出的电流,最大200A。
持续时间:最长300秒。
测试用途 保护和计量类CT、保护类PT
输入电源 电压 AC220V/±10% 频率 50Hz/±10% 最大功率 5KVA
CT伏安 最大电压 0~2500V/3000V(选配) 最大电流 20A 精度 ±0.5%
CT变比 最大电流 0-600A 最大电压 0-7V 精度 ±0.5%
PT伏安 最大电压 安全设限:0~500V 最大电流 20A 精度 ±0.5%
PT变比 最大电压 0~2500V/3000V(选配) 精度 ±0.5%
比差 精度 ±0.5%相位 精度 ±3min直阻测量 范围 0~20Ω 精度 0.5%
一次通流 范围 0~200A/5分钟二次耐压 范围 0~2500V/5分钟
环境条件 运行温度 -10℃~+50℃
B. 接线和测试:
接线图和测试结果如下图
互感器
注意:
开始试验时请合上功率开关。
此功能不能保存,如果需要保存结果,请直接进行打印
