HDHG-F全功能互感器综合特性测试仪对电压互感器做变比耐压测试
耐压测试
1. 变比测试:
点击【变比测试】后界面如下:
耐压测试
A. 参数说明:
l额定一次电压:被测互感器的额定一次电压(单位KV)。
额定二次电压:被测互感器的额定二次电压。
输出电压:将要输出的一次电压,建议设为:1500V。
B. 测试接线:
点击【接线图】后就可以看到测试接线图:
耐压测试
注意:
一次和二次端不能接反。
测试时互感器与原有线路要断开。
回路中有高压,试验中不能触碰或插拔测试线。
开始试验时请“合上功率开关”。
A. 试验结果:
试验结果页,界面如下图。
耐压测试
基本数据:显示出所测试出的所有基本结果,如上图。
结果打印:可以根据设置的模式进行结果打印。
数据保存:点击后可以保存当前数据。
注意:
结果需要手动保存,如需保存请按右侧的【数据保存】按钮进行存储。
1. 二次耐压:
点击【二次耐压】后界面如下:
耐压测试
A. 参数说明:
输出电压:将要输出的电压,最大2500V/3000V(选配)。
持续时间:最长300秒。
B. 接线和结果:
接线图和测试结果如下图
耐压测试
注意:
外壳和测试回路不能接-地。
开始试验时请合上功率开关。
此功能不能保存,如果需要保存结果,请直接进行打印。
