Hello,大家好,今天我们来聊聊,先进封装中RDL工艺。
RDL:Re-Distribution Layer,称之为重布线层。是先进封装的关键互连工艺之一,目的是将多个芯片集成到单个封装中。先在介电层顶部创建图案化金属层,然后将IC的输入/输出(I/O)重新分配到新位置。新位置通常位于芯片边缘,可以使用标准表面贴装技术(SMT)将 IC连接到印刷电路板(PCB)。 RDL工艺使得设计人员能够以紧凑且高效的方式放置芯片,从而减少器件的整体占地面积。
资料来源:Lam Research
晶圆级金属重布线制程在IC上涂布一层绝缘保护层,再以曝光显影的方式定义新的导线图案,然后利用电镀技术制作新的金属线路,以连接原来的芯片引脚和新的凸点,达到芯片引脚重新分布的目的。重布线层的金属线路以电镀铜材料为主,根据需要也可以在铜线路上镀镍金或者镍钯金材料,相关核心材料包括光刻胶、电镀液、靶材、刻蚀液等。
资料来源:LB Semicon
先进封装的四要素包括RDL(再分布层技术)、TSV(硅通孔)、 Bump(凸块)、 Wafer(晶圆)。
资料来源:SiP与先进封装技术
重布线层(RDL)在延伸和互连XY平面方面发挥关键作用。在扇入晶圆级封装(FIWLP)和扇出晶圆级封装(FOWLP)等先进封装中,RDL 为核心关键工艺。 使得封装厂能够在扇出封装技术方面与晶圆代工厂展开竞争。通过RDL,IO Pad可以制成FIWLP 或FOWLP 中不同类型的晶圆级封装。在FIWLP中,凸块全部生长在芯片上,芯片和焊盘之间的连接主要依靠RDL的金属线。封装后,IC的尺寸几乎与芯片面积相同。在FOWLP中,凸块可以生长在芯片外,封装后的IC比芯片面积大(1.2倍)。
以2.5D先进封装的代表台积电的InFO为例,InFO在载体上使用一个或多个裸芯粒,然后将其嵌入到模塑料的重构晶圆中。并在晶圆上制造 RDL 互连和介电层, 这是“芯片优先”的工艺流程。单芯片 InFO 提供高凸点数量,RDL 线从芯片区域向外延伸,形成“扇出”拓扑。
