应用于电视TV及音频领域中的模拟类音频功放IC
iML6602是一款高性能、高效率的国产-双声道模拟类音频功放,支持BTLPBTL两种模式输出;工作电压范围:4.5V至26V;在供电电压为算法24V负载8Ω的情况下,BTL模式可输出2X30W的连续功率;PBTL模式下,可输出60W(负载4Ω)的连续功率;芯片主从模式设置可以实现无限级联,从而实现系统的多路输出;无需散热片。
IC
产品描述:
工采网代理的iML6602可pin-to-pin兼容替代TI-TPA3128/3118/3110/3130/3116;该芯片提供三种封装形式,拥有新型的高效率调制模式(HEM)先进的EMI抑制技术;具备MUTE+扩频+2.1声道同步+跳频功能,比市面上同类产品具备更小(谐波失真、开/关机噪声、静态电流、关断电流、导通电阻)拥有更好的信噪比,更准、变化更小的频率和AM调频功能。
IC
特性:
●输入电源电压范围:4.5V ~ 26V
●支持大输出功率:
-2×30W进入一个8Ω BTL负载在24 V
-1×60W进入一个4Ω PBTL负载在24 V
●22mA低静态电流,在24V高效模式下,推荐使用lc滤波器
●高功率效率:94%
●高效模式(HEM):非常低的空转功率损耗,不会降低THD性能。
●低输出偏置电压:1.5mV
●低EMI与扩频调制
●低THD: 0.01%@1W@8ohm@24V
●300khz和350K+-15% SSM开关频率
●主从同步
●可编程功率限制
●并行BTL模式支持
●支持单、双路供电
●直流检测,短路与错误报告
●欠压和过压保护(UVLO和OVP)
●热停机(OTP)
市面上如:TPA3118、AW83118、AD52090和SY6018都是1SPW和BD模式,而iML6602采用的HEM与之对比其静态电流和THD都比1SPW模式要更小;如下图:
IC
iML6602与TPA3128各项性能对比:
IC
6W内THD VS PO
IC
iPVCC=12V:8欧负载,THD VS fin全频率范围表现:
IC
如上图所示iML6602不管在6W或25W内其THD<0.2%,最低小于0.01%,以及功率表现都比TPA3128优异;凭借其高效率和稳定性使得音频系统能够输出更加清晰、细腻和动态的音频效果,满足对高品质音乐的需求。
来源:ISweek工采网
