车辆总线接口设备 - VCI
概述
       TESTBASE-VCI(Vehicle Communication Interface)系列产品是经纬恒润自主研发的一组用于汽车或工业等应用领域的便携式现场通信总线接口设备,可与PC端INTEWORK系列软件配合使用,实现总线监控、测量标定和诊断刷写等功能。TESTBASE-VCI产品系列包含V60/ /V80/V90三代产品。
总线
产品介绍
TESTBASE VCI-V60A(Pro)
总线
  • 产品尺寸:122.50mm*69.10mm*25.50mm
  • 产品重量:300g
  • 2路高速CANFD,Pro版本支持4路CANFD,支持波特率:<=5Mbps
  • 1路K,支持波特率:<=10400bps
  • 1路LIN,支持波特率:<=19200bps
  • 支持硬件和软件时钟同步
  • 支持USB供电(典型值5V)和车载供电(典型值12V、24V、36V)单独供电和同时供电,支持USB与车载供电方式的自动切换
  • LIN支持内部12V供电
  • 设备驱动支持Windows XP,Windows 7(32bit和64bit),Windows 10(32bit和64bit)
  • 支持USB2.0 High speed通信
  • 支持WLAN通信,可支持802.11b/g/n
  • 支持产品通过USB进行固件升级
TESTBASE VCI-V80A
总线
  • 产品尺寸:121.00mm*96.00mm*49.60mm
  • 产品重量:650g
  • 6路独立隔离高速CAN,支持波特率:<=1Mbps
  • 4路独立隔离CANFD,支持波特率:<=8Mbps
  • 2路独立隔离LIN,支持波特率:<=19200bps
  • LIN支持外部供电,供电范围支持9~36V
  • 支持硬件和软件时钟同步
  • 支持USB3.0 Highspeed通信
  • 支持产品通过USB进行固件升级
TESTBASE VCI-V90A
总线
  • 产品尺寸:218 × 183 × 36mm(不连脚垫)
  • 产品重量:约950g
  • 6路100/1000Base-T1接口
  • 4路CANFD,支持5Mbps(硬件预留,后续固件升级)
  • 2路DO、4路DI、2路AI(硬件预留,后续固件升级)
  • 可配置“TAP”模式对车载以太网数据进行监控
  • 可配置“直连”模式进行报文收发
  • 支持高分辨率以太网帧硬件时间戳(10ns)
  • 支持多设备硬件时间同步,同步精度1us
  • 坚固的钢制外壳以及防滑脚垫
TESTBASE VCI-V90X
总线
  • 产品尺寸:194.5 mm×143 mm×30mm(不连脚垫)
  • 产品重量:约850g
  • 8路100/1000BASE-T1接口
  • 2个数据流监控口(千兆工业以太网口/万兆SFP+口)
  • 1个USB 2.0 ( Full-Speed ) , Type-A接口用于配置交换机
  • 通过上位机软件VBA配置交换机
  • 可基于端口隔离、802.1Q、Q-in-Q模式划分以太网通讯节点
  • 可以通过路由或者镜像的方式监控数据流
  • EEPROM掉电保存交换机配置功能,重新上电后自动加载上次配置的内容
  • 扩展电压范围:5至36V汽车电池电压系统
  • 坚固的钢制外壳以及防滑脚垫
TESTBASE VCI-V90C
总线
  • 产品尺寸:94mm×72mm×27mm
  • 产品重量:约240g
  • 供电范围:5~36V DC
  • 能够实现工业以太网(100/1000BASE-T)到车载以太网(100/1000BASE-T1)的转换
  • 支持Master/Slave模式的状态切换
  • 支持指示灯显示Link状态
  • 支持指示灯显示CRC错误状态
