壳牌全球解决方案的Karin Haumann在采访中分享了关于新型PC-12发动机机油的见解,并探讨了替代燃料对其研发过程的影响。
八月,壳牌Rotella在俄亥俄州鲍灵格林举办的全美拖拉机拉力锦标赛上赞助了Koester Racing车队的迷你改装拖拉机,并在现场接受了记者访问。壳牌全球解决方案的OEM技术经理Karin Haumann接受了SAE的采访,介绍了公司即将推出的12类(PC-12)重型柴油发动机机油。PC-12发动机机油目前正在研发中,预计于2027年1月1日获得使用许可。在售的CK-4和FA-4类别机油均于2016年推出。
美国石油学会(API)新类别开发小组主席Haumann表示,由于发动机技术在不断进步,且2027年起将实施更严格的排放法规,因此有必要开发新类别的发动机机油。她还指出,“随着柴油发动机技术的不断发展,机油需要具备更出色的抗氧化和抗磨损性能,能够承受更高的温度,并能提高发动机的燃油经济性。”此外,润滑油生产商必须遵守更严格的磷和硫酸盐灰分限值,否则可能会损害排放控制系统,进而影响燃油经济性。
SAE:PC-12发动机机油的开发进度如何?
Karin:在符合新要求和性能标准方面,PC-12已基本完成开发。目前,我们正在进行发动机测功机测试,确保新测试的结果精确且可重复,同时我们还在验证基础油的互换性,并根据各种指南进行交叉参照验证。明年,我们将进入为期12个月的技术展示期,这是API流程的一部分,在此期间机油营销商将进行测试并向我们提供性能反馈。我们将根据这些反馈,确定机油的最终性能限值。随后是API强制规定的1年等待期,在此期间所有公司都可以开展测试。整个开发过程预计还需两年左右,目前我们正在开展候选机油的实地试验及其他相关工作。
SAE:在PC-12类别下,现有的FA-4机油如何兼容?
Karin:PC-12机油分为两个子类别:PC-12a(向后兼容)和PC-12b(对应FA-4),二者的要求略有不同。PC-12b仅适用于不再产生5-6%烟炱的现代发动机,因此降低了对烟炱处理的要求。此外,PC-12b还将包含xW20机油。这样一来,5W20或0W20机油就可以在理论上以新标号获得许可,目前名称暂定为FB-4,但还有待确定,我们暂且称之为FB-4。FB-4与FA-4相似,只是规定了更低的机油粘度。我预计这些机油短期内不会进入北美市场。我们还在开展未来验证,因为该类别预计将持续到2040年。未来的OEM可能会使用这些机油,到时候我们就不必再开发新的机油类别了。
SAE:0W20和5W20机油目前已在欧洲市场应用,这对北美市场有什么影响?
Karin:是的,也正因如此,我们才推出这些新机油。几十年来,欧洲和北美市场的发动机机油需求都各自发展,存在差异,而戴姆勒卡车北美(DTNA)、戴姆勒和现已并入传拓(Traton)的纳威司达(Navistar)等公司在这两个市场都开展了业务。它们都打算推出适用于两个市场的单一机油,以提高效率。此外,它们还在开发同时适用于两个市场的发动机。因此,我们的目标是帮助他们开发两大市场通用的机油。但挑战依然存在,因为两地的要求毕竟不同,我们也不希望企业为了迎合所有需求而过度调配机油,这样反而得不偿失。不过,我们确实看到,OEM现在希望在出厂时使用低粘度的5W30 FA-4机油,甚至在未来可能会使用5W20 FA-4机油。因此,我们目前正全力支持这一工作。
SAE:氢内燃机发展势头向好,这对你们的业务有何影响?
Karin:壳牌会一如既往地全力支持OEM的发动机研发,并与其共同开发与发动机配套的机油。发动机制造商开始研发新机型时,通常会在现有机油的基础上开展工作。目前,他们仍在确定新机油将面临的挑战或特殊需求。因此,我们会与OEM保持密切协作,为他们提供不同的候选机油,并借助现有产品支持他们开展测功机测试,同时评估是否需要提供额外的技术支持。不过,这些新项目短期内不会影响行业标准。但不论何时,我们都会尽全力支持OEM,协助他们推进产品研发。
SAE:可再生燃料是否会纳入PC-12机油类别?
Karin:在PC-12类别开发之前,我们首先组建了新类别评估小组(NCET),之后过渡到新类别开发小组(NCDT)。在评估阶段,我们与OEM密切协作,明确他们的需求与目标。我们会讨论:“目标是什么?需要什么?不需要什么?你们想实现哪些性能目标?是否有必要新增类别?”等问题。在评估过程中,我们也研究了可再生燃料及其性能的评估方法。然而,经过讨论,我们一致认为目前该技术尚不成熟,不值得纳入标准。总之,我们不会将可再生燃料纳入PC-12机油类别。
根据发动机制造商在这一问题上的普遍处理方式,以及API文件的指引,如果需要使用替代燃料,建议先咨询OEM。而OEM的建议通常只是缩短换油周期。实际上,很多问题都是与具体发动机相关的。比如他们的发动机硬件具体如何与某种类型的燃料相适应?就像变速箱机油一样,该问题的针对性较强。也就是说,他们会继续这样处理这个问题,直到行业确定了替代燃料的一些关键特性。到那时候他们会说:“这个技术值得关注,需要测试,我们会推行这个技术。”但是行业目前还没有走到这一步。
SAE:当PC-12类别于2027年1月开始实施时,您认为行业会有何反应?
Karin:我希望行业能够轻松采纳。但现行FA-4机油推广速度缓慢的原因在于许多车队和组织采用的是混合车队,且应用场景复杂,而且他们经常会选择通用程度最低的机油。哪一款机油可以润滑所有发动机?如果车队中有无法使用FA-4机油的非公路设备或老旧卡车,而且他们知道FA-4发动机也可以使用CK-4机油,那么他们通常会选择在所有设备上都直接使用CK-4机油。不过,目前OEM正与车队客户合作,向他们介绍使用FA-4机油的好处。实际上,有些车队能够轻松使用FA-4机油,因为他们的所有车辆都很现代化,且全是公路用车,车队中的卡车使用寿命也都在五年以下。目前,FA-4的使用率增加主要得益于时间的推移、教育的普及以及车队的更新换代。然而,如你所知,许多现役发动机都是老旧产品。
SAE:壳牌的研发工作主要在哪里开展?
Karin:对于壳牌的特定产品,美国休斯敦的技术中心主要负责PC-12机油的研发,而德国汉堡的技术中心则专注欧洲市场的机油研发。两个技术中心密切合作,致力于寻找可以互补的研发领域。我们的欧洲同事与我们保持紧密联系,因为我想了解欧洲市场OEM的具体需求、面临的问题以及需要改进的地方。这样一来,我们也会在PC-12的研发中尽力满足这些需求。
SAE:壳牌在研发过程中如何考虑赛车或拖拉机牵引赛等因素?
Karin:我不确定我们是否会为Koester Racing的应用专门开发升级版机油。显然Koester会有一些特殊需求,这通常是由壳牌赛车部门负责的独立项目。但与Koester的合作对我们来说也非常重要,因为这涉及到对机油性能的终极压力测试。尽管使用的配方可能略有不同,但都是基于我们在Rotella系列中使用的核心化学配方,只是在某些方面进行了调整,以满足他们的特定需求。通过与Koester合作,我们能获得他们对机油性能的反馈,这对我们来说极为宝贵。就像测功机测试一样,其本质是将跑10万英里的自然过程加速,并在200小时内完成。这种比赛也类似,它完美展现了我们可以做到这一点,因此对我们来说始终具有重要价值。
