LED显示屏的八种安装方式,你知道几种?
LED显示屏的应用场景越来越多,随之也产生了不同的安装方式。今天我们来详细了解一下这些常见的安装方法吧!
一、 壁挂式
这种安装方式通常用于户内或者半户外环境。
屏体显示面积较小,一般不留维修通道空间,整屏取下进行维修,或者做成折叠一体式框架。
屏体面积稍大一些时,一般采用前维护设计(即正面维护设计,通常采用列拼装方式)。
二、立柱式
立柱式安装方式有多种,一般用于户外广告:
单立柱安装方式:适用于小屏应用。
双立柱安装方式:适用于大屏应用。
封闭式维护通道:适用于简易箱体。
散开式维护通道:适用于标准箱体。
三、 镶嵌式
整个显示屏体嵌入墙体,显示平面与墙面在同一水平面。
采用简易箱体设计。
一般采用前维护(正面维护设计)。
适用于户内、户外,但一般用于小点距且显示面积不大的屏体。
多用于大厦门口、大楼大厅等。
四、 落地式
一般采用一体柜设计,也有分列式组合设计。
适用于户内小间距规格屏体。
显示面积较小。
五、 顶楼式
此安装方式抗风力是个关键,一般带有倾斜角度安装,或者模组采用斜8设计。
多用于户外广告显示。
六 悬臂式
多用于户内以及半户外环境。
一般用于通道、走廊入口处,也有车站、火车站、地铁口入口处等。
有用于公路、铁路、高速公路上作交通诱导使用。
屏体设计一般采用一体柜设计,或者吊装结构设计。
七、 悬挂式
此安装方式与悬臂式安装方式大同小异,应用场景相同,屏体采用一体柜设计方案,适用于室内半户外屏体。
八 租赁吊装式
吊装屏不宜做大,一般要求在6M*10M以下,特殊箱体材质和条幕式的例外。
吊装机构分:齿轮式、锥杆式、螺栓式。
通过这些不同的安装方式,你可以根据实际需求选择适合的LED显示屏安装方法啦!
操作方法
· 01外框拼接,组装led显示屏的外框,也就是将切割好的型材拼接起来,市场上通用型材主要有方形和圆形之分,但其组装方法是一样的。
· 02固定单元板将单元板放置于框架内(注意框架的正反面,有槽的一面是正面),这时候安装背条的位置必须相当准确,不然要从头开始重新安装。
· 03背条固定完之后,就可以将框架移开,开始安装磁铁。磁铁安装完毕后,合上框架,让磁铁与背条吸住,单元板的固定工作就完成了。
· 04连接排线和上下电源线
固定电源和控制卡;电源与单元板接线,需要注意正负极,建议使用SVV2*1.0软芯线,也就是1平方双股软芯线。
LED显示屏的安装方式有几种?
制作安装各种单双色LED电子屏、高清全彩LED显示屏、小间距显示屏工程安装工作。
LED显示屏怎么安装
1、确定安装位置
根据实际需求和安装环境,选择合适的安装位置,确保显示屏能够稳固地安装并符合预期的视觉效果。需要考虑到显示屏的尺寸、重量、亮度、视距等因素,以及安装位置的结构、固定方式、通风和防水等要求。
2、安装支架
根据LED显示屏的尺寸和重量,选择合适的支架,并按照生产商提供的安装说明进行组装和固定。确保支架稳固、平整,并符合安全标准。
3、安装固定架
根据LED显示屏的尺寸和重量,选择合适的固定架,并按照生产商提供的安装说明进行固定。固定架通常需要固定在墙面、地面或悬挂在天花板等位置。
4、连接电缆根据LED显示屏的电缆接口类型,选择合适的电缆,并按照生产商提供的连接方式和顺序,将电缆连接到LED显示屏的输入接口和电源接口。确保电缆连接牢固、稳定,并符合安全标准。
5、进行调试根据生产商提供的调试方法和设备控制系统,进行LED显示屏的调试。这可能包括调整亮度、色彩、分辨率等参数,以确保显示正常。
6、固定LED显示屏根据安装位置和需求,将LED显示屏固定在支架或固定架上,并确保稳固、平整,并符合安全标准。
7、进行测试在安装完成后,进行全面的测试,包括图像、视频、文字等内容的播放和显示效果的检查,确保LED显示屏正常工作。
8、进行验收和维护安装完成后,进行验收并签署验收单。迈普光彩LED显示屏需要定期进行维护,包括清洁、检查和维修,确保设备的正常运行和延长其使用寿命。
LED显示屏安装注意
1、LED显示屏安装所处位置的墙体状态、安装方式以及受力情况并根据显示屏的具体尺寸,确认安装现场是否有障碍物妨碍显示屏的安装。如是镶嵌式安装的情况下,预留的安装槽是否合适;墙体如有装饰隔板,必须跟用户询问清楚墙体状况;如是立柱屏安装,一定要了解清楚地质情况。
2、LED显示屏的供电情况机房或交流变压器的容量情况,线缆是否需要重新布置,或者已布置好的线缆的线径是否达到要求;如果是单相电,是否有接地线;如果是三相电,是否是三相五线。如需重新布线,需要将现场的电源线长度准确测量出来。
3、LED显示屏控制位置,通讯线路是否畅通现场需要的通讯线长度,以及是否有其他设备有线路需要接入到显示屏控制端或者了解清楚现场信号通道的切换方式;如果用户什么都不懂,至少需要了解用户的应用需求,特别是剧场类用户。
4、安装在室内的是否需要注意防潮,安装在室外的是否需要注意防水和防雷措施细节所处位置是否靠海、靠化工厂,空气盐、碱、酸程度如何。另外外屏用户需要观察观众观看距离,显示屏高度,以及阳光朝向。
LED显示屏的安装方式有以下几种:
1. 悬挂式安装:将LED显示屏钩或吊索悬挂在天花板或支架上,适用于大型、高空室内场所或户外广告牌。
2. 壁挂式安装:将LED显示屏固定在墙壁上,适用于室内场所。
3. 支架式安装:将LED显示屏通过支架固定在地面上,适用于室内和室外场所。
4. 地面式安装:将LED显示屏直接放置在地面上,适用于活动现场等需要频繁移动的场所。
5. 嵌入式安装:将LED显示屏嵌入建筑物的内部或墙体中,以达到更好的美观效果,适用于室内场所。
u 注意:无论哪种安装方式,都需要考虑电源和信号线的布置,保证设备的正常工作。此外,安装时一定要遵守安全规范,在保证人身安全的前提下进行安装操作。
u专业安装LED显示屏队伍,都是10年LED显示屏安装师傅,15年LED显示屏安装经验沉淀,安装让你放心,省心,可提供外地不方便出差安装,代安装服务,你只需要发货到本地,我们到物流点提货,与甲方客户沟通、协调.满意服务,专业施工队伍,熟练的行业安装经验,过硬技术调试让你放心。
一、 壁挂式
二、立柱式
单立柱安装方式:适用于小屏应用。
双立柱安装方式:适用于大屏应用。
封闭式维护通道:适用于简易箱体。
散开式维护通道:适用于标准箱体。
三、 镶嵌式
采用简易箱体设计。
一般采用前维护(正面维护设计)。
多用于大厦门口、大楼大厅等。
四、 落地式
适用于户内小间距规格屏体。
显示面积较小。
五、 顶楼式
多用于户外广告显示。
六 悬臂式
多用于户内以及半户外环境。
七、 悬挂式
八 租赁吊装式
吊装机构分:齿轮式、锥杆式、螺栓式。
