频率范围0.67MHz~170MHz的可编程晶振SG-8101/9101(带展频功能)
随着市场小型化、多功能、高信赖度的电子仪器/产品需求量大增,市场变化时时更新,产品开发周期时间要求越来越短,因此工程师对产品BOM的各个器件需求变化也在不断变化,同样作为多个产品时钟源的晶振需求变化也非常迅速,常常一个项目开始启动后,到项目完成,晶振的频点、频偏或者其它参数都要改变好几次。
传统的石英晶振性能优异,但是大部分采用切割方式配合必要的电路制成,因此其特点是不同的频点的晶振设计制造周期相对较长,如果有工程师因为项目急需特殊频点,特殊封装的晶振产品用于设计测试,那么很有可能无法短期内从晶振制造商那里获得对应频点的样品而可能耽误设计周期,影响项目交付进度。EPSON作为全球领先的晶振产品供应商,在深刻研究了客户需求后,推出了涵盖大部分常用频点范围(0.67MHz~170MHz)的可编程晶振SG-8101和SG-9101(带展频功能)。
这两款晶振的出现极大的解决了工程师对新产品晶振的实时变更需求。SG-8101、SG-9101内置一个高稳定的有源晶振(基频),利用PLL技术,配合对应的工具软件及外置的编程器方便的调整分频/倍频参数,并在线烧录,几分钟就定制成一个客户所需的全新晶振。
为了满足更多的用户需求,特别是对EMI敏感的用户需求,SG-9101提供了展频功能,可以提供中心展频和向下展频,展频深度从±0.25~±2.0%(中心展频),-0.5%~-4.0%(向下展频)。不过高展频率可能会超过系统最大额定频率或低于平均频率而影响系统稳定,需要根据需求选择合适的展频百分比。另外,为了满足不同用户的需求,SG-8101/SG-9101提供2520/3225/5032/7050多种封装,特别2520的小封装型号,极大的节省了用户的PCB面积。另外,SG-8101/SG-9101的功耗极低(详见下表),可以提供最高15 ppm的高精度频偏指标,远远领先于其它厂家同类产品,更让人高兴的是,SG-9101CGA产品已经满足AEC-Q100标准,车规级的快速样品需求EPSON也能满足。
下面是该系列型号的主要参数特性表供参考:
SG-8101系列
晶振
SG-9101系列
晶振
