作为一款本地AI图象识别开发板,BW21-CBV-Kit它能够独自运行目标识别模型。2.4GHz+5GHz的双频Wi-Fi,提供高性能的无线传输能力,让图象传输更加流畅。丰富的接口,搭配着AI识别,可以扩展出无限可能。
BW21-CBV-Kit支持Arduino的开发方式,可以简单实现一些DIY想法,例如:人脸识别、手势识别、物品识别等。
拿到BW21-CBV-Kit的小伙伴不知道怎么下手?最全教程已经准备好啦~
01
教程文档
购买链接:点击购买
资料链接:https://docs.ai-thinker.com/rtl87xx
中文教程链接:
https://kcni7exx72zv.feishu.cn/wiki/CkSqwgJrriBWmOkgXxOcRjWNnSg
英文教程链接(原厂):
https://ameba-arduino-doc.readthedocs.io/en/latest/amebapro2/index.html#
备注:因为整个教程非常大,可以使用页面右上角的搜索功能(需要先登录飞书哦)。
接下来简单介绍下教程包含的内容:
打开中文链接,就是开发教程的首页
首页左边的导航栏上包含所有教程文档,点进去“首页”会有更详细的下一级内容:
导航栏:教程的所有页面导航,可以在导航栏找到想要的例程或者 API 说明。
02
教程使用
导航栏一共只有 5 个大目录:
●首页
●快速入门
●项目案例
●其他指南
●SDK 源代码
首页
在首页里面,可以看到 BW21-CBV-Kit 的参数介绍,包括:尺寸、接口、GPIO 映射以及性能参数。
快速入门
快速入门栏目是比较重要的页面,因为里面包含了:
●Arduino 环境搭建
这里的内容会从头开始在 Arduino IDE 上搭建 BW21-CBV-Kit 的开发环境,用户需要根据这个教程搭建好开发环境,才能进行接下来的所有开发。
●例程指南
里面包含了BW21-CBV-Kit的所有demo,点击例程指南能看到所有的 demo。
里面的每个文档,都有与其相关的例程。
●API 指南
API 指南,指的是函数指南,因为 Arduino 采用的是 C++ 编程语言,因此对未使用过 C++ 的做一个名词科普:
Class: 称为类。粗略的认为它是一种结构体类型(但是不等于)。
构造函数:由类创建出来的变量,类似结构体变量。
方法:C语言的函数,一段可以执行的代码。
成员:类里面的可执行函数。
属性:类里面的变量。
API 指南里会把每个类以及成员的功能、调用方式、参数说明、返回值和调用例程进行说明,里面已经包含了所有 Arduino 可用的接口。
03
细节说明
●例程文档目录
目录指的是具体教程文档中的标题点,例如 GPIO demo:
例程目录里面一般会有:用料、示例、代码参考。三个标题,可以根据标题查看对应的内容。
●API 文档目录
点击 API 指南 进入到页面,可以看到所有 API 分类:
以 GPIO API 说明为例:
开头介绍的是对应类的说明,接着就是详细的接口说明,可以根据需求查看对应的 API 说明:
说明:功能说明
语法:调用方法
参数说明:形参说明
返回值:返回值说明
示例代码:示例参考
●参考代码查看
因为源代码主要在 Github 为了正常查看代码,API 接口复制粘贴了 Github 的源码到教程当中,方便用户查看。
参考代码主要在 API 指南 当中,一般有两种展现方式:
整个文档只参考了一个示例:参考代码会放在文档的最后,并在说明里面进行链接跳转。
文档有两个及以上的参考示例:每个参考代码只展现一次,在说明里面进行链接跳转。
例如:
