电流传感器的分类和特点
电流传感器根据原理可以分为
分流器:根据欧姆定律用一个阻值很小的电阻测量其电压的变化来检测电流的大小,分流器因其简单易用和成本优势和出色的线性度而到欢迎,比如低压步进驱动上可以广泛看到。缺点是检测大电流时功耗较大。
电流互感器或者磁通门:利用的是电磁感应原理,通过绕组匝数的不同把大电流转换成测量的小电流,电流互感器的优点是具有电气隔离功能,磁通门技术则具有更好的精度性能,尤其在零漂方面。LEM 在 BMS 领域的 CAB 系列和 SMU 系列广泛应用了该技术。缺点不适合直接测量直流应用。
霍尔式电流传感器:开环环的霍尔电流传感器采用的是霍尔直放式原理,闭环的霍尔电流传感器采用的是磁平衡原理。市场中常见的集成式电流传感器芯片 ACS712/ACS724/SD712 都是该原理。适用于需要精确控制、效率和保护的应用。它们允许设计者以即插即用的方式实现电流传感功能,几乎只用一个部件就能解决他们的所有问题。
