服务器数据恢复—服务器硬盘灯闪黄灯的数据恢复案例
服务器硬盘指示灯闪烁黄灯是一种警示,意味着服务器硬盘出现故障即将下线。发现这种情况建议及时更换硬盘。
一旦服务器上有大量数据频繁读写,硬盘指示灯会快速闪烁。服务器上某个硬盘的指示灯只有黄灯亮着,而其他颜色的灯没有亮的话,通常表示这块硬盘出现故障,这时候更换新硬盘同步数据即可。
如果没有及时发现硬盘损坏或者更换硬盘失败导致服务器崩溃,应该如何恢复数据呢?下面通过一个真实案例讲解一下服务器硬盘指示灯亮黄色的数据恢复案例。
服务器数据恢复环境&故障:
某品牌机架式服务器上有一组由7块SAS接口硬盘组建的raid5磁盘阵列,上层安装Windows server操作系统。
服务器上有一块硬盘对应的指示灯闪黄色,管理员没有及时发现。闪黄灯的硬盘随后被raid阵列踢出,raid阵列崩溃。
服务器数据恢复过程:
1、将故障服务器上所有硬盘做好标记后取出服务器。硬件工程师对所有硬盘进行硬件故障检测。
2、将所有检测正常的硬盘以只读方式进行扇区级完整镜像。如果有硬盘存在物理故障,则按照硬盘物理故障解决方案进行硬盘物理故障修复,修复完成后进行完整镜像。镜像完成后将所有硬盘按照标记还原到服务器中。后续的数据分析和数据恢复操作都基于镜像文件进行,避免对原始磁盘数据造成二次破坏。
3、基于镜像文件分析所有磁盘的底层数据,分析出raid5阵列的结构、相关参数以及各个硬盘的离线情况。
4、利用分析出的raid结构相关信息在北亚企安数据恢复专用服务器上重组raid数据。在只读环境下逻辑校验重建好的raid阵列。如果无法通过校验,则表示重组的raid阵列不正确。重新组建RAID,直到校验通过为止。生成raid的完整镜像。
5、北亚企安数据恢复工程师手动修复文件系统问题,还原原始服务器阵列状态,然后迁移数据。
