「ZEISS INSPECT 2025」重磅上线,焕新升级!
制造/封装
540人已加入
(链接:https://mscapp.jingsocial.com/microFrontend/forms/jsf-forms/details/RHZoERWb3MBQ2zezqKfszF?lead_source_type=survey&lead_source_value=RHZoERWb3MBQ2zezqKfszF&promotion_code=survey_qrcode&promotion_value=ADVYWH4NCXV95Sn3EuPt6i&promotion_channel_id=h8LdmDbtFEWTQMDyVuHxsh&global_promotion_channel_id=&global_promotion_sub_channel_id=&appId=wxa995a5231922e354)
ZEISS INSPECT 2025 版软件正式发布,更新亮点抢先看:
试用期延长:专业版软件试用期从 14 天延长至 30 天,让您更充分地体验软件的强大功能。
叶片检测升级:ZEISS INSPECT Airfoil 进化为可叠加应用的 Airfoil Inspection APP,整合原有软件功能,支持光学与接触式数据采集和处理,并针对叶片和叶盘分析优化了叶型检测工作区,高效简洁,更便于操作。可叠加在其他 ZEISS INSPECT系列软件上使用。
下面让我们一起来看下,今年的ZEISS INSPECT软件具体更新了哪些实用功能。
CAD 转换器更新到最新版本
现在支持以下所显示格式
a) CATIA 2024
b) 3DXML 2024
c) Inventor 2025
d) NX 2312
e) JT 10.9
f) Revit 2024
g) Solid Edge 2024
h) Parasolid 36.1
i) SolidWorks 2024
j) Rhino 8
k) Navisworks 2025
l) Creo 11
Scripting 3.0版本
使用了全新的解释器模型不仅允许用户将脚本轻松注册为API,还大幅提升了脚本的执行速度,这对于需要高效运行的ZADD等操作尤为重要。此外,Scripting 3.0还引入了脚本化图表功能,进一步丰富了其应用场景。在用户界面方面,应用程序编辑器得到了全面改进,新增的应用程序过滤器功能让用户能够更快捷地找到所需的应用程序或内容。同时,拖放操作中的高亮显示和工具提示也得到了优化,使得操作更加直观便捷。此外,该版本还优化了内容处理工作流程,支持复制和重命名应用程序内容,并允许用户选择多个项目内容进行拖放操作,极大地提升了用户的工作效率。
GD&T相关新增功能
a) 基准目标:由于使用变形或形状不正确的表面作为基准特征可能导致加工或检测中的重大误差,影响重复性和再现性。在这种情况下,基准目标有助于建立稳定的基准,并在生产中降低成本。
b) 直接使用楔形作为基准元素
c) 检测具有特定方向的线性尺寸,同时单侧公差
d) 标准设置:现在可以选择ISO-GPS或ASME GD&T作为全局标准适用于整个项目
e) PMI:可视化并检测到 CAD 中包含的 TED 和参考尺寸
新表面缺陷工作流程
无需编程技能,直观且任务导向。该流程支持设置缺陷阈值、过滤缺陷,以及将缺陷分组和子集检查。同时,应用一系列检查和公差,增加灵活性,并支持不同基础元素。此外,我们优化了算法,减少了大型区域表面缺陷曲线的计算时间,提供高效、可靠的检测体验。
聚类的改进
新软件实现了参数化设置和特定聚类的编辑,同时在浏览器中支持显示聚类类别和复制聚类对话。此外,还优化了对话界面,新增了2D线性图案类型,并展示了聚类及其副本的层次结构,为用户提供更灵活、直观和高效的设计体验。
UDIPs用户自定义检测原则的改进
新软件能够智能推荐可能的额外父元素,并在无歧义的情况下自动启用,有效避免了选择错误。此外,添加额外父元素的操作变得更加简单直观。用户现在可以直接在UDIP定义时为应用对话框输入描述性的参数名称,省去了后续重命名元素的繁琐步骤,大大节省了时间。这些改进共同为用户带来了更加流畅高效的使用体验。
过滤标签
过滤标签为标签赋予了参数化特性,新软件允许用户根据一系列要求来过滤标签包含的内容,并参数化更新。这些要求包括按名称、按名称范围、按类别、按关键词进行筛选,以及通过选择和公差限制来进一步精确过滤。
即刻升级,开启 ZEISS INSPECT 2025 的全新体验吧!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
