定华雷达仪表学堂:雷达物位计的信号优势分析及优点详解
雷达物位计可对不同料位进行连续测量,适用于高温、蒸汽、高粉尘及挥发性气体等恶劣环境,广泛应用于化工、能源、石化、医药、水泥等行业。
八大核心优势
优势一:高可靠 :“ELL信号分析技术”,可减少各种虚假回波产生的影响,保证产品高可靠性。
优势二:安全:基于IEC61508标准设计生产:保证产品高安全性。
优势三:高精度:用FMCW调频技术,产品精度最高可达±1mm。
优势四:双腔外壳:完全实现电路腔体隔离,保证现场用电安全。
优势五:小波束角:3°小波束角技术,抗干扰能力大幅提升。
优势六:小盲区:小盲区技术,产品盲区最小可达2cm。
优势七:大带宽:5GHz带宽技术,保证产品高分辨率,高信噪比。
优势八:毫米级波长:毫米波技术,具有穿透烟、灰尘和雾的能力,适合复杂工况使用。
除了以上介绍的性能,雷达物位计还具备信号处理优势,下面具体对其及相关因素进行介绍:
1、在雷达物位计安装和投用后,应用场合的空间表面情况是在不断变化的。以反应罐为例,化工过程需要测量的介质是多种多样的,进料时液面会有变化,如物料黏附、罐体内表面的物理或化学特性变化等,这些变化不可避免地会影响反射信号的强度。
2、雷达物位计测量的液面也有多种情况变化,在不同的情况下,信号的多次反射情况会发生变化。如静止时是镜面;液位变化时表面会产生波动;有时可能会有泡沫的存在。
3、当雷达物位计测量液面的高度不同时,其测量空间形状在不断变化,信号的反射和震荡情况也不同。特别是当测量的空间有曲面时,如球形容器、拱顶罐或卧式椭圆罐,由于曲面对电磁波有聚焦作用,液位的高度变化对反射的影响更大。
4、在某些应用现场的介质也会直接影响到雷达物位计的雷达波发射和接受,一方面表现在对天线的影响上:如蒸汽冷凝在天线表面,物料结晶在天线表面。另一方面罐内介质的挥发或雾化,也会影响雷达波的传播,进而对测量产生影响。
5、雷达物位计的应用场合经常是局限的狭小空间,而不是开放的巨大的空间。雷达物位计发射的信号是电磁波,电磁波在空间内是发散传播的,具有电磁波的一切特性,如反射,衍射,折射等。传播空间中的任何物体都会产生信号的反射。狭小的空间会产生诸多的反射信号,其中有物体表面的直接反射信号,也有信号的来回反射和震荡(表面间的多次反射)。
西安定华电子股份有限公司,1992年成立,现坐落于陕西省西安市,是一家集雷达物位仪表研发、生产、销售及工程服务为一体的高新技术企业。目前,公司拥有雷达物位计、外测液位仪表、音叉物位开关、电液执行机构、超声波流量计、外测温度计等一系列产品,均经过现场多重复杂工况考验,并广泛应用于石油、化工、电力、煤炭、冶金及食品、医药等行业。专业的选型指导、过硬的产品质量、合理的产品价格、便捷的供货周期,完善的“售前、售中、售后”服务…
