制造/封装
点击获取蔡司新能源汽车行业质量解决方案
(链接:https://mscapp.jingsocial.com/microFrontend/forms/jsf-forms/details/3kz3H2WjNj9ZytdscykaGd?lead_source_value=3kz3H2WjNj9ZytdscykaGd&promotion_value=MnzRzDJgb6D9x9GMax4BgF&appId=wxa995a5231922e354&promotion_code=survey_qrcode)
引言
在新能源汽车蓬勃发展的今天,电池质量和安全成为行业焦点。电芯作为电动汽车的基石,其质量直接影响车辆的性能、续航和安全性。蔡司新能源汽车解决方案,凭借先进的工业计算机断层扫描(CT)技术,为电芯无损三维检测提供了可靠方案。
电芯在电动汽车中扮演着举足轻重的角色,它不仅决定了车辆的行驶里程、性能表现,更是关乎安全的核心部件。不当的电芯设计可能引发过热甚至起火风险,因此严格的安全标准必不可少。同时,电池能量容量、性能和充电速度也都是消费者关注的重点。随着电池技术的快速发展,制造商在追求高性能和成本效益的道路上,必须确保设计和制造的高质量与安全性。
CT 技术精准定位问题,确保高质量生产
CT 解决方案贯穿电池生产的关键步骤,从裸电芯到成品电芯和模组测试,全程精准检测潜在缺陷。它能够发现肉眼难以察觉的微小异物或焊接问题,帮助制造商在早期找出根本原因,有效降低后期故障风险。在电芯生产过程中,CT 技术在多个环节进行抽查检测,涵盖堆叠/卷绕、封装、电解液注入、EOL 测试等步骤,对金属颗粒、焊接气孔、极耳状态、芯包与外壳距离、电解液注入情况、对齐度等多方面进行严格把关。
工业 CT 全面覆盖电池检测需求
叠片裸芯/成品电芯检测
可实现二维 X 射线无法完成的电芯对齐度精确测量,通过 CT 抽查确保电芯极片正确对齐。
模组检测
有效检测电池模组组装过程中的新缺陷,包括母排焊接、连接器、传感器、涂胶区和异物颗粒等情况。
成品电芯检测
精准识别产线制造的缺陷,如极片褶皱、金属颗粒和极片分层等问题,助力缺陷识别和早期过程优化。
不合格电池失效分析
针对拆卸电池可能导致的缺陷转移或破坏,采用 CT 扫描进行无损检测,可以保持缺陷位置,协助产线分析缺陷产生的根本原因。
蔡司CT解决方案优势
生产力提升
支持同时扫描多个电池并可自动分离体积数据,高性能的 X 射线管具备出色的穿透能力,能够满足电池复杂结构检测需求的同时,也实现高吞吐量。
连续输出
通风系统优化,灯丝寿命长,减少维护频率;快速响应服务,确保设备运行时间最大化。
更优扫描效果
具有更高的放大倍率,助力电池结构的研发与分析;无缝体积拼接结合精确校准,轻松实现对大尺寸电芯的清晰检测。
精确检测
全量程可追溯高精度测量,高精度三坐标结构, 四轴连动而且精度关联,含有结构补偿系统。提升系统整体长期稳定性, 配备超高精度光栅尺。
测量精度依据GB/T 34874.3标准、VDI/VDE 2630。
降低成本
一台设备可扫描多种类型电芯,降低设备购置与维护成本;设备耐用,运营成本更低。
数据可视化
提供高质量的任务与数据管理解决方案,确保数据记录详尽清晰,便于解读和分析测量结果。
蔡司 METROTOM 1500
这款CT系统配备微焦点大功率射线管,长距射线源和探测器设计,实现高放大倍率,可看到更微小的细节。大尺寸高分辨率探测器,兼顾高精度、占地小、安装灵活、测量标准符合国际要求等优势,适配多种电池规格。
