红外线测温仪在使用过程中可能会遇到一些常见故障,以下是一些常见的故障及其解决办法:
一、输出无变化
- 故障现象 :被测介质温度升高或者降低时,红外线测温仪输出没有变化。
- 可能原因 :红外线测温仪密封问题,如未密封好或在焊接时产生小洞。
- 解决办法 :更换红外线测温仪外壳,确保密封性良好。
二、输出误差大
- 故障现象 :红外线测温仪测量结果与实际温度有较大偏差。
- 可能原因 :
- 选用的新的红外线测温仪的线性变化范围与原装的不一致,导致灵敏度错误。
- 红外线测温仪出厂时未标定好或标定失效。
- 解决办法 :
- 重新标定红外线测温仪,确保其线性范围与实际应用一致。
- 检查标定记录,必要时重新进行标定。
三、输出信号不稳定
- 故障现象 :红外线测温仪输出信号波动较大,不稳定。
- 可能原因 :
- 温度源本身不稳定。
- 显示仪表的抗力不强。
- 解决办法 :
- 在室内常温条件下观测,并用其他仪器仪表监视红外线测温仪输出信号是否稳定。
- 如仅是仪表显示不稳定,则考虑更换显示仪表或增强其抗力。
四、电池电量不足
- 故障现象 :红外线测温仪无法正常工作或显示电量低。
- 解决办法 :检查电池电量,如电量不足则更换新电池。
五、环境温度影响
- 故障现象 :在过高或过低的环境温度下,红外线测温仪无法正常工作。
- 解决办法 :确保红外线测温仪在适用环境温度(如0℃到50℃)内使用。
六、镜头问题
- 故障现象 :镜头安装不当、受损或脏污导致测温不准确。
- 解决办法 :
- 检查镜头是否离目标距离太远或太近,或镜头是否倾斜,保持镜头与目标之间的适当距离和垂直度。
- 检查镜头是否有磨损、裂痕或脏污,如有则更换镜头或进行清洁。
七、传感器故障
- 故障现象 :传感器故障或受到干扰导致测温不准确。
- 解决办法 :检查传感器是否故障或受到干扰,如有则需要更换传感器。
八、其他注意事项
- 红外线测温仪需要定期清洁镜头,确保镜头表面无尘土、污渍以及油腻等,可以使用干净的布轻轻擦拭。
- 红外线测温仪属于精密测量仪器,应避免摔落和碰撞,防止对其造成不必要的损坏。
- 在不使用红外线测温仪时,需要将其存放在干燥、通风、无尘的环境中,并且要放置在防护用具中避免物品磨擦和损坏。
综上所述,红外线测温仪的常见故障及解决办法涉及多个方面,包括输出无变化、输出误差大、输出信号不稳定、电池电量不足、环境温度影响、镜头问题以及传感器故障等。在使用红外线测温仪时,应注意以上问题并采取相应的解决办法,以确保其正常工作并提高测温准确性。
