获得良好的衍射图谱的前提是制备出优质的EBSD样品
电子背散射衍射技术(EBSD)
在材料科学领域,电子背散射衍射技术(EBSD)自20世纪90年代末期以来,已经成为一种创新且不可或缺的分析工具。EBSD技术以其操作简便和结果精确的特点,相较于传统的显微镜技术如扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)以及X射线衍射(XRD),为研究者提供了一种全新的视角来深入探索材料的微观世界。
电子显微镜
样品制备的关键考量
1. 导电性:
样品必须具有良好的导电性能,以确保电子束能够有效地与样品相互作用。
2. 尺寸与形状:
样品的尺寸和形状需要适应实验设备的要求,以便于操作和观察。
3. 表面状况:
样品表面需要保持平整和清洁,避免存在大的应变或残余应力,这些因素可能会影响衍射图样的清晰度。
4. 晶体完整性:
由于EBSD对样品的晶体完整性非常敏感,因此在制备过程中必须小心避免对样品表面造成损伤。
机械抛光与化学侵蚀
EBSD样品的制备通常包括机械抛光和化学侵蚀两个步骤。机械抛光更适合于陶瓷样品,而化学侵蚀和电解抛光则更适合金属样品。对于金属和绝缘体样品,制备过程可能包括使用导电树脂固定样品、机械研磨、金刚石研磨膏抛光和硅胶抛光。有色金属样品的制备可能还会包括电解抛光。
电子显微镜
1.脆性材料的特殊处理
脆性材料,如陶瓷和矿物,可以通过破裂的方式暴露出平整的解理面,从而直接用于EBSD测试。
2.荷电效应的对策
对于半导体或非导体材料,可以通过在样品表面沉积一层2-3纳米厚的导电膜来减少荷电效应。在分析时,使用较高的电压可以增加电子束的探测深度。此外,采用环扫模式或低真空模式也有助于减轻荷电效应。
样品制备的详细步骤
电子显微镜
1.机械研磨与抛光
对于钢和高温合金,可以在机械抛光后立即进行EBSD测试。对于容易氧化的样品,在制备过程中应避免接触水分,并在制备完成后立即进行电镜表征。
2.电解抛光
电解抛光是一种利用电解液中的阳极和阴极进行反应的技术。样品作为阳极,在电流的作用下,阳极金属会溶解并沉积在阴极上。通过调整外部电源的电压,可以控制电解反应的速度。
电子显微镜
3.振动抛光
振动抛光是将工件置于含有磨料的悬浮液中,并在超声波场中进行的一种抛光方法。这种方法对工件的影响较小,不容易引起工件变形。
电子显微镜
4.机械抛光+离子束技术
离子减薄技术是在真空条件下对样品进行处理的过程,通过高能离子束轰击样品表面来实现。这种方法不需要复杂的前期准备,可以直接制备出适合EBSD分析的表面。
电子显微镜
5.FIB技术应用
FIB技术使用高电流密度的Ga+离子束进行操作,最小离子束半径可以达到纳米级别。这使得在纳米尺度上可以实现金属材料的精确剥蚀和减薄,从而制备出适合EBSD分析的样品。
特定材料的EBSD样品制备方法
1.工业纯铝和钛合金:
采用电解抛光,配合5%高氯酸+甲醇,在-25℃条件下处理。
2.铝锂合金:
在Keller溶液中浸泡几秒钟,然后进行微热处理。
3.钢:
使用2%硝酸酒精擦拭处理。
4.矿物:
先进行机械抛光,然后用胶体石英抛光数小时。
5.多晶硅:
先用清洗液清洗,再用10%氢氟酸浸泡约1分钟。
6.纯镁:
使用20%硝酸甲醇;对于镁合金,使用AC-2电解液;对于冷变形的镁合金,可采用离子刻蚀的方法。
7.铝及铝合金:
浸泡在50%NaOH中10-20分钟,最好在60℃加热。如果表面有灰色层,可以用10%硝酸去除。
8.铜:
在稀硝酸中进行侵蚀处理。
9.低碳钢、硅钢:
在100mL H2O2+5-15mL氢氟酸溶液中浸泡1-2分钟。如果含有高铬元素,再加入10mL硝酸和15mL盐酸进行处理。
