《原创品牌贴片SI4438无线模块 数传串口433m 距离1600米470频段》
今日头条
1152人已加入
产地: 中国大陆
品牌: holyiot
型号: YJ-14020-SI4438
天线类型: 外接
封装方式: 贴片
工作电压: 3.3V
工作频率: 433MHz
适用场景: 远程控制遥控开关
通信方式: SPI
YJ-14020是一款先进的低成本射频收发模块,是433MHz的频率。极佳的接收灵敏度(-121dBm)可保证大范围、高连接的卓越性能。本模块芯片采用无铅封装,工作温度范围为-40℃~+85℃,它还集成了一些可节省应用成本的特性,如唤醒定时器、温度传感器、发射和接收数据FIFO、上电复位电路、通用数字I/O口、高性能ADC和数字MODEM,数字MODEM可在数字域执行解调、滤波和包处理功能,这些特性可大幅简化系统设计师的工作,以及允许使用低端的微控制器。YJ-14020在使用时只需要外部一个MCU,RF上的设计已经由我们完全设计好,用户生产无需调试,这样可以大大缩短厂家的开发周期,使得产品上市具有时间优势。
(1)特性:
· 频率范围:433MHz
· 灵敏度:-121dBm
· 最大输出功率:+20 dBm,+1dBm ~ +20dBm可配置
· 低功耗:18.5mA(接收);85mA@+20dBm(发射)
· 数据传输率:0.125-256kbps
· 1.8-3.6 V供电
· 超低耗关机模式
· 数字接收信号强度指示
· 唤醒无线电功能
· 自动频率控制· 可配置数据包结构
· 前同步信号检测
· 64字节收发数据寄存器(先入先出队列)
· 低电能检测
· 温度感应和8位模数转换器
· 工作温度范围:-40 ~ +85°C
· 集成稳压器
· 跳频功能
· FSK,GFSK和OOK调制模式
· 低成本
· 上电复位功能
(2)应用范围:
YJ-14020主要用于短距离无线通信领域。
例如
──无线远程控制
──家庭安全和报警
──遥测领域
──个人数据记录,私人信息接入
──玩具控制,例如高端遥控飞机,轮船等
──轮胎压力监测
──PC无线外围设备,例如无线鼠标,无线键盘等
──远程无线抄表,例如水表,煤气表
──远程汽车遥控
──家庭自动化
──工业控制
──传感器网络
──保健医疗产品,医疗监护
──标签阅读器等,类似RF读卡器
(3)你如果有需要模块,可以点击
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-17756260993.11.23726dcdpTo5hH&id=42211532548
  • 相关推荐
