ec11编码器接法及分类介绍,工作原理、性能及应用解析
我们所知道的编码器种类多种多样,由于其广泛被运用到汽车,汽车导航、监视器、音响等,还有普通家用电器等,所以其在电子元器件领域还是具有重要的地位,但是我们大部分人只认识了解编码器,但对其工作原理和接线方法还是不能够完全掌握。
ec11编码器是一种小型高精度旋转式编码器,有12脉冲12定位,24脉冲24定位的高分辨率,同时可带0.5mm按压开关。ec11编码器的分类也有很多种,目前我们常见的型号有 EC11I编码器、编码器EC11A 、编码器EC11E 、编码器EC11M 、编码器EC35A等几种。除了局部差异外,这些编码器应用、工作原理及性能是差不多一样的。
ec11编码器接法及分类介绍
ec11旋转编码器是一种光电式旋转测量装置,它把被测的角位移或者直接转换成数字信号。如若ec11编码器以信号原理来划分,可以分为增量型编码器和绝对型编码器。
我们通常情况下用的是ec11增量型编码器,可以把旋转编码器的输出脉冲信号直接输入给PLC,利用PLC的高速计数器对其脉冲信号进行计数,借此来获得测量结果。然而不同型号的旋转编码器,其输出脉冲的相数也是不相同的,有的旋转编码器输出A、B、Z三相脉冲,有的只有A、B相两相,还有的最简单的只有A相,所以在这方面我们一定要认清楚。
ec11编码器总共有5条引线,其中3条是脉冲输出线,另外一条是COM端线,还有一条是电源线。编码器的电源可以是外接电源,也可以是直接使用PLC的DC24V电源。电源 “-”端要与编码器的COM端连接,“+ ”与编码器的电源端连接。编码器的COM端与PLC输入COM端相连接,A、B、Z两相脉冲输出线直接能够与PLC的输入端连接,A、B是相差90度的脉冲,Z 相信号在编码器旋转一圈只认为是一个脉冲,一般情况下用做零点的依据,连接的时候要注意PLC输入的响应时间。ec11旋转编码器还有一条屏蔽线,使用时要将屏蔽线接地,提高其抗干扰的性能。
ec11编码器的应用较为普遍,主要可分为以下几大点:
1、DVD播放器、迷你组合间声响、CD、便携式声响、监视器等影像声响设备的各种控制。
2、汽车导航器,汽车声响的电位计调理和菜单选择。
3、声响混频器、子乐器等控制用。
4、普通家用电器的各种调控器。
ec11编码器性能
ec11编码器性能由其参数决议,不同的型号有不同的参数,其性能也有所不同。
1、看ec11编码器输出信号的稳定性:指编码器在实践运转条件下,坚持规则精度的才能。影响其稳定性的缘由主要就是温度对电子器件形成的漂移、外界加于ec11编码器的变形力以及光源特性的变化。
2、ec11编码器信号输出方式:在大多数状况下,直接从ec11编码器的光电检测器件获取的信号电平较低,波形也不规则,还不能顺应于控制、信号处置和远间隔传输的请求。
3、ec11编码器的响应频率:其输出的响应频率取决于光电检测器件、电子处置线路的响应速度。当编码器高速旋转时,假如其分辨率很高,那么编码器输出的信号频率将会很高。
4、ec11编码器的分辨率:光电编码器的分辨率是以编码器轴转动一周所产生的输出信号根本周期数来表示的,即脉冲数/转(PPR)。码盘上的透光缝隙的数目就等于编码器的分辨率,码盘上刻的缝隙越多,编码器的分辨率就越高。
5、ec11编码器的精度:精度是一种度量在所选定的分辨率范围内,肯定任一脉冲相对另一脉冲位置的才能。精度通常用角度、角分或角秒来表示,与分辨率没有关系
ec11编码器工作原理
ec11编码器是由一个中心有轴的光电码盘,其上有环形通和暗的刻线,有光电发射和接纳器件读取,取得四组正弦波信号组合成A、B、C、D,每个正弦波相差90度相位差,将C、D信号反向,叠加在A、B两相上,能够加强稳定信号,每转输出一个Z相脉冲以代表零位参考位。由于A、B两相相差90度,能够经过比拟A相在前还是B相在前,借此来判别编码器的正转与反转,经过零位脉冲,可取得编码器的零位参考位。
ec11编码器码盘的资料有玻璃、金属、塑料,玻璃码盘是在玻璃上堆积很薄的刻线,其精度高,热稳定性较好,金属码盘直接以通和不通刻线,不容易碎,但是由于金属有一定的厚度,精度所以就有一定的限制,其热稳定性就要比玻璃的差一个数量级,塑料码盘是经济型的,由于其本钱低,所以热稳定性、精度、寿命均要差一些。
ec11编码器工作原理及性能,还有应用曾经差不多就是这些了,由于时间关系,这里就不多啰嗦,ec11编码器的需求在整个市场来说是很大的,当然,相比其他好多相似的电子元器件来说,ec11编码器的价钱是要偏高很多。但是这是不能相提并论的,他们各自所起到的作用是不一样的。深圳百斯特电子有限公司是ec11编码器消费直销厂家,不只质量有所保证,其价钱也是很有优惠的。同时百斯特的售后是没有几个公司可以跟其相比的。
